PLASMA PS42B430 claquement ne s'allume pas
chris62620
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 10:47 (2014)    Sujet du message: PLASMA PS42B430 claquement ne s'allume pas Répondre en citant
Bonjour je possède un plasma PS42B430 qui du jour au lendemain c'est éteint et depuis j'entend un relais claquer tout les 3 secondes et la tv ne s'allume pas
j'ai démonter la carte d'alimentation et a vue d'œil aucun condo n'est bomber
je vous avou que je possède un testeur et un fer a soude mais je suis pas un pro et donc besoin de beaucoup d'info avec des termes pas trop compliquer Smile
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 10:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
chris62620
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 15:44 (2014)    Sujet du message: PLASMA PS42B430 claquement ne s'allume pas Répondre en citant
apres plusieurs test :
en débranchant la carte nomme : LJ41-05903A
j'arrive a allumer la tv avec telecommande biensur pas d'image mais parcontre le relais ne claque plus et le voyant de veille arrete de clignoter
JPAT
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 16:51 (2014)    Sujet du message: PLASMA PS42B430 claquement ne s'allume pas Répondre en citant
Je pense qu'il faut commencer par mesurer les tensions en sortie de l'alim dans cette configuration (carte débranchée et TV allumée).
Les tensions continues à avoir sur chaque point de test sont notées sur l'étiquette de la dalle (VA, VS, Vsc....).
Les points de test sont notés sur la carte alim par leur nom.
Voir les posts sur les PS50C96 ou PS50Q96 ou PS50Q97 qui sont très bien documentés au sujet des procédures de test et de dépannage.
Ton écran a la même configuration en terme de carte (alim, Main Bord, Ymain, Xmain....).
Ya un peu de lecture mais pour quelcun qui veut se donner un peu la peine, il y a absolument toutes les infos necessaires dans ces post (prendre ceux qui sont les plus longs....).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: PLASMA PS42B430 claquement ne s'allume pas
