LG 32LD351 : pas de signal
Philippe75
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 09:33 (2014)    Sujet du message: LG 32LD351 : pas de signal Répondre en citant
Bonjour à tous
je sollicite encore une fois vos lumières
la TV LG 32LD351 d'un ami, indique:  "pas de signal", 1er réflexe il a mis une autre TV sur sur le câble antenne et ça fonctionne, puis de lire un DVD, ça fonctionne, le lendemain re-fonctionne mais dès qu'elle est chaude après 2-3 minutes de fonctionnement : pareil.
comme dit dans les autres sujets n'étant pas réparateur et n'ayant pas les connaissances pour réparer je fais au plus simple le remplacement de la carte posant le problème
je souhaite donc juste savoir si c'est bien la main board qui est pose problème ou si un soucis sur la carte d'alim peut créer ce défaut ? (ceci dit si c'est une panne connue et qu'avec le peu d'éléments que je vous donne vous pouvez me dire c'est tel ou tel composant à changer, je suis preneur aussi, je pourrai éventuellement trouver quelqu'un pour le remplacer)
question subsidiaire :
la main board est notée EAX63329201(9)  32LD45LGD ETB61066939
et j'ai trouvé une main board notée EAX63329201(9) 32LD55LGD ETB61066917 est ce que ça pose problème ?
merci d'avance pour votre aide
Philippe
main board :
alim :
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 09:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
Philippe75
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 10:14 (2014)    Sujet du message: LG 32LD351 : pas de signal Répondre en citant
vraiment personne ne peut m'aider ?  Crying or Very sad
loic78st
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 14:00 (2014)    Sujet du message: LG 32LD351 : pas de signal Répondre en citant
sur-ment une soudure sur le modul tuner
Philippe75
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 14:13 (2014)    Sujet du message: LG 32LD351 : pas de signal Répondre en citant
merci je vais essayer de trouver quelqu'un pour contrôler cela
dans le même temps je viens de trouver une main board avec exactement la même référence
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01 (2018)    Sujet du message: LG 32LD351 : pas de signal
