Thomson 42fe9234
Jorge
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 21:09 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
Bonsoir à tous
Mon téléviseur Thomson s'est subitement affiche avec un un écran noir
Mais le son fonctionne .Il a tout juste 5 ans .    Sad
Quelqu'un peut t'il me guider ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 21:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
depannetonordi.com
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 20:49 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
Même panne au même moment.
J'ai ouvert l'écran (c'est pas exactement la même référence) et repoussé correctement tous les connecteurs et ça marche !
Attention : n'ouvrir que si la TV n'est plus connectée au courant, et ne pas toucher les parties métalliques de la plaque électronique qui reçoit le courant du secteur : danger de mort
Si vous ne vous sentez pas capable faites le réaliser par un pro
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Parce que ...
Jorge
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 09:37 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
Ok je vais essayer ça .
Je vous informerais du résultat .
depannetonordi.com
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 07:06 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
ok, j'espère que ça va le faire, bon courage
Jorge
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 21:26 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai ouvert mon téléviseur
Simple ces 2plaques à l'arrière de l'appareil .
J'ai vérifié le fusible sur la platine d'alimentation et également l'état des soudures et des composants
De façon visuel .
Tout me semble ok . Pas de composant déforme ou gonfle ni de traces de chauffe
Après avoir tout remonte j'ai refait un essais .même problème ,son ok ,pas d'image .
Je ne suis pas du tout , du métier ,mais je sais me servir du multimètre .
Si on peut m'aider je pense pour faire des relevés de mesures.
Je vais essayer de joindre les photos des platines .si quelqu'un a une idée ?.
Merci d'avance  Sad
Jorge
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 21:26 (2014)    Sujet du message: Thomson 42fe9234 Répondre en citant
Voici mes photos la carte alim et la plaque à l'arrière de l'appareil
Quelqu'un peut il me guider pour les relevés à faire sur la çarte .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2018)    Sujet du message: Thomson 42fe9234
