Samsung F2380M panne
cuteshelly
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 17:59 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Tout d'abord je salue l'initiative d'avoir crée un tel forum c'est vraiment très pratique Razz
La partie Reine :
Marque : Samsung
Model : F2380M
Chassis : NC
Default constaté : S'allume quelques secondes (une ou deux)  puis s'éteint
Les mesures effectuées : J'ai testé la résistance qui sentait un poil le cramé, et j'en ai déduis qu'elle était morte.
Cependant j'ai un doute sur le code couleur de cette résistance (rouge ou orange, jaune ou marron ?) pour pouvoir en commander une nouvelle.
Donc voici la photo de la fauteuse de troubles   Smile
Personnellement, je vois red, orange, orange soit 23K Ohms mais sans aucune certitude.
En complément d'information le transfo inverter est un TM-07165.
Merci d'avance pour votre aide   Very Happy
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 17:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 18:05 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonjour.
Un peu de lecture pour toi.http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance
Merci Google Okay
L'entraide avant tout.
cuteshelly
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 18:22 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Je dois mal m'exprimer, le problème n'est pas de savoir à quoi correspond les couleurs (Merci de me prendre un peu pour imbécile par ailleurs lol --').
Le problème est, comme je l'ai dit plus haut, se trouve aux niveaux des couleurs la résistance (qui a bien vieilli, les couleurs se sont atténuées).
Il m'ait impossible d'affirmer avec certitude que l'anneau soit rouge ou orange pareil pour le reste et je sollicitais votre aide pour trouver une autre solution.
didier29780
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:19 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Re
J'ai lu sur le forum il n'y a pas très longtemps que l'on pouvait le déterminer avec la longueur et le diamètre, à confirmer si je retrouve le lien.
cuteshelly
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 07:10 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Merci, je vais explorer cette piste !
Raphaél
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 16:52 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonsoir Didier
"que l'on pouvait le déterminer avec la longueur et le diamètre"
Faux! C'est impossible! On peut avoir une idée de la puissance dissipable... c'est tout.
Amitiés.
Raphaèl.
didier29780
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 17:17 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Merci pour l'info Okay
Raphaél
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 11:27 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonjour cuteshelly
Pouvez vous nous indiquer la référence de la carte là ou se trouve cette résistance HS ainsi que son N° d'implantation.
Je suppose que cette carte regroupe la partie alim et la partie inverter.
Une belle photo de la carte serai un plus.
Raphaèl.
cuteshelly
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 16:19 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonjour raphaél,
Voilà l'image de la carte :
http://hpics.li/33ec685
Raphaél
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 18:08 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Re.
Votre carte est une IP-51155A (équivalente à BN-00247A ?)
Vu sur des sites marchands qui proposent cette carte à la vente (en agrandissant la photo publicitaire) : R301 Orange Blanc Jaune Or!
A vous de jouer.
Raphaèl.
cuteshelly
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 23:05 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Merci c'est commandé, je confirmerai à la suite  du changement de la résistance.
Bonne journée.
activa73
MessagePosté le: Dim 29 Juin - 10:03 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonjour Cuteshelly,
je viens de constater les mêmes symptômes que toi sur mon écran F2380M, perte de luminosité en milieu de semaine puis hier soir, l'écran fonctionne 2 ou 3 secondes puis écran noir.
Je viens de le démonter et de sortir la carte d'alimentation IP-51155A, les capas sont visuellement bonnes mais j'ai constaté que la même résistance que toi (R301) à chauffé. J'en commande une demain (390K 5% 2W) et je vais pouvoir faire le test cette fin de semaine.
Est ce que tu as des nouvelles de ton coté, est ce que tu as trouvé une solution pour sauver ton écran?
Merci par avance pour ton aide.
Cyprien
kaizen35
MessagePosté le: Lun 30 Juin - 13:22 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Bonjour et désolé de ne pas être encore passé par les présentations
mais c'était aussi pour témoigner du problème sur mon F2380M !
idem, le mien était garanti 3 ans et a claqué à 3 ans et 1 mois !!!
franchement, je savais que certaines tv Samsung étaient construites comme ça mais je ne pensais pas que les écran pc IPS (donc déjà un peu haut de gamme) de samsung était aussi programmés comme ça aussi.
j'ai démonté la bête et rien ne parait grillé
j'ai déjà réparer moi-même 3 veiux écrans lcd en remplacent leurs condo
j'ai donc démonter quelques condo pour voir si leur dessous étaient gonflée mais rien non plus.
d'après vos 2 témoignages, c'est la même résistance qui semble grillée... je vais essayer de la changer aussi.
par contre, ce qui est suspect chez moi, c'est que dès que l'écran devient noir, il siffle
après démontage et analyse, j'ai remarqué que le sifflement venait d'un élément qui s’appellerait "transfo inverter est un TM-07165"
serait-ce ça qui déconne chez moi ?
cdt
activa73
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 16:29 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
je viens de sauver mon écran.
Après avoir changé toutes les capas et la résistance de R301, mon écran ne fonctionnait toujours pas.
J'ai cherché en vain un transfo TM-07165 qui est à mon avis le composant défaillant, j'ai commandé une carte
IP-51155A BN44-00247C TS100 chez Aliexpress pour environ 30 $.
Mon écran fonctionnement parfaitement maintenant, je suis bien content d'avoir trouvé une solution.
Bonne réparation.
nico06
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 04:16 (2014)    Sujet du message: Samsung F2380M panne Répondre en citant
Hello,
J'ai exactement le même problème avec le même écran. Allumé 2 secondes, puis écran noir + sifflement.
Merci à Activa pour son témoignage.
Est-ce que  cuteshelly et Kaizen35 peuvent nous informer du succès ou non de leur dépannage?
Résistance? Ou transfo?
Merci,
Nicolas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:52 (2018)    Sujet du message: Samsung F2380M panne
