[Résolu] panne frigo bosch forst free 44
tilly51
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 08:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Bonjour, j'ai besoin de votre aide ou qui a déjà eu cette panne.  Mon frigo Bosch intelligent Forst free44 type KHKSUM44A , fonctionne bien deux ou trois heures, et après ce temps le compresseur ce coupe et le bandeau indicateur de température clignote "toutes les led". Je le débranche le laisse reposer un jour ou deux, et il repart normalement mais que pour quelques heures et me refais la même chose. Pas facile d'avoir de l'eau fraiche pour l’apéro.
Qui a une idée sur l'origine de la panne ou m'indiquer quoi chercher ?
Il y a plusieurs référence en bas à gauche je vous les donne.
E-NR  KSU44520FF/01
FD 8504
TYPE: KHKSUM44A
D'avance je vous remercie .
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 08:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 08:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Ce ne serait-il pas un probleme de dégivrage qui met en panne votre appareil?
Si la partie congel est prise par la glace controler la valeur de la resistance de degivrage et la valeur de la sonde de degivrage.
Si la partie congel n'est pas prise en glace alors controler le volet d'air qui fournit l'air froid à la partie frigo pour voir si pas bloqué ou cassé.
Tout ceci se trouve au fond de l'appareil derriere la parroi de fond.
tilly51
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 09:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Bonjour, merci de votre réponse rapide, non la partie congélateur n'es pas prise dans la glace, et pour le volet d'air je vais vérifier.
Je vous dirais ce que j'ai constate sur ce volet, je vais déjà le chercher et je vous tiendrais au courant de la suite .
Cordialement .
JPAT
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 09:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Après il ne restera plus qu'à controler l'état de la carte electronique du bandeau de controle.
tilly51
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 06:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
bonjour , donc après démontage, le volet fonctionne bien. Avez vous une methode pour contrôler la carte électronique , ou le schéma de ce frigo.
leperefrancois
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 09:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
 contrôlez les sondes de temperature ,surtout celle de l'evaporateur.  a temperature ambiante on doit se trouver entre 6 a8 kohm
tilly51
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 06:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Bonjour, merci de votre aide , mais une question surement bete pour vous, mais je les trouvent ou les sondes de l'evaporateur ? ce sont les sondes qui sont colle contre la paroie dans la partie frigo et sur le refroidiseur dans la partie congelateur ?
D'avance encore merci .
leperefrancois
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 13:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Bonjour.
on peut mesurer les sondes sur le connecteur  qui arrive a la carte ; d'un coté c'est le 220v et la sortie vers le compresseur, de l'autre  ce sont les sondes  1,2 ou 3 series de 2 fils  en general marron et bleu
en debranchant le connecteur  mesurer chaque cable ( entre le marron et le bleu )
l'evaporateur ,c'est le serpentin qui "fait le froid"
bon  courage
tilly51
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 06:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
bonjour , merci de votre aide , j'ai fais une photo "plus simple " surement la prise de gauche les sondes j'ai donc de gauche a droite : bleu . rien .noir.marron.violet.blanc.rouge.gris.rose .marron .
avez vous un schema à me donner ou si vous savez les couleurs de tete que je puissse tester les sondes.
d'avance merci encore
leperefrancois
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 08:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
les sondes ,ce sont les 3 cables blancs ronds a droite qui ont chacun 2 fils  mesurer entre ces 2 fils
tilly51
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 08:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
ok merci je vais tester cela je devrais trouver 6 a 8 kohms
tilly51
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 09:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
re bonjour a tous , voila controle des sondes, je trouve 6.5 à 6.9 kohms sur les trois  elles sont donc bonne .
le moteur du clapet fonctionne bien aussi et le micro contact du mecanisme fait bien contact
je vais me mettre à la recherche d'une carte eletronique si des fois vous avez cela d'occasion en etat je suis preneur.
JPAT
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 12:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Une photo de cette carte peut-être? Mr. Green
tilly51
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 17:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
oui vous avez raison plus facile Mr. Green
voila si vous avez ce type de carte a un bon prix je suis preneur
JPAT
MessagePosté le: Mar 13 Mai - 17:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44 Répondre en citant
Vous savez souder?
Si oui, remplacez les 2 condos plastiques gris sur l'entrée de la carte et cela devrait fonctionner (apparement ils sont en parallele).
Je parle des 2 rectangles gris à l'extreme droite de la carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne frigo bosch forst free 44
