Probleme avec ma TV cathoique bluesky
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
vlar
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 00:30 (2008)    Sujet du message: Probleme avec ma TV cathoique bluesky Répondre en citant
Bonjour et Bonnes Fêtes,
Je vous écrit aujourd'hui pour vous demander votre aide!!!
Cela fait 2 jours entier que je passe a essayer de brancher un ordi en peritel sur ma TV.. J'en ai reformaté 2 avant de comprendre que cela venait de ma TV.
J'ai branché d'autre source video pour m'apercevoir que le signal video n'est pas perçu le sgnal audio oui. J'ai essayé des réglage manuel de frequence ( 50mhz) et forcé la case "decode" pour avoir une image qui n'est pas stable on voit les couleurs et sa bouge de droite a gauche et de haut en bas...
Je ne comprends pas ce qu'il se passe avez vous des pistes ou d'autres questions pour expliciter mon problème
Merci par avance de vos comm
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 00:30 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 08:32 (2008)    Sujet du message: Probleme avec ma TV cathoique bluesky Répondre en citant
Pour brancher un TV sur un PC il faut que l'ordi soit équipé d'une sortie TV et que cette sortie soit activée
dans les parametres "proprietés d'affichage" de windows.
avec qu'elle type de connectique avez vous relié ces 2 appareils ?
SECPO83
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 11:45 (2008)    Sujet du message: Probleme avec ma TV cathoique bluesky Répondre en citant
Salut.
Voir aussi dans les menus de la Télé si la configuration de la prise PERITEL est Bonne , je pense qu'il faut quelle soit commutée en entrée S-Vidéo.
Voir aussi ,possibilité de soudures cassées au niveau de la Péritel.
@++++SECPO83
julien55
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 11:47 (2008)    Sujet du message: Tv pc Répondre en citant
Par contre si vous ne possédiez pas de sortie tv, vous pouvez aussi en rajouter une (achter une dans le commerce) mais dans les ordinateurs bien souvent le cas vous avez une sortie svidéo. Apres du cablae de fil sur l'ordinateur et la télévision sur la sortie la et péritel de la tv et le tour est joué.
Ensuite comme l'a dit robert, il syffit d'aller dans les parametres vidéo pour l'activer et remettre l'ordinateur sur la télévision.
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
vlar
MessagePosté le: Mer 24 Déc - 14:29 (2008)    Sujet du message: Probleme avec ma TV cathoique bluesky Répondre en citant
BOnjour a vous merci des reponses rapides.
Alors coté sortie TV pas de souci j'ai bien une sortie jaune sur mon pc que je relie a un bloc peritel (3couleurs).. Sa a déja marché et le probleme vient de la tv c sur jai essayé dautre source video..
Les régalges de la tv sont en automatiques que dois je exactement faire pour regler manuellement
J'ai aussi pensé qu'il pouvai avoir une soudure cassé je vais regarder
SI vous avez des pistes de solutions nhésitez pas et merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:30 (2018)    Sujet du message: Probleme avec ma TV cathoique bluesky
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
