Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 19:02 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
D'accord.
Et comment procéder pour vérifier les petit condo? (c'est bien les petits composant bleus ?)
Désolé je ne suis que novice en la matière ^^
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 19:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 19:39 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Ce sont bien les petits composants bleus.
Avec un capacimètre pour la valeur, un ohmmètre pour une fuite résistive,de visu pour une trace de "chauffe" ou d'amorçage.
didier29780
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:29 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Bonjour.
Tu as vérifié le condensateur (cp803) ?.
L'entraide avant tout.
Luciiole
Apres coup d’œil, aucune trace de chauffe. ils sont intactes et les points de soudure sont corrects.
Quelle est la valeur que je dois trouver aux bornes de ces composants?
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:30 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Je vérifie de suite le cp803! ^^
didier29780
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:32 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Re
La valeur en uf est inscrite dessus.
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:44 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Ne possédant pas de capacimetre (j'ai seulement un multimetre), j'ai juste fait le test pour voir si mes condos "fuitaient"(en position ohmmètre)
Pour les petits bleus, j'atteint direct le "débordement" donc pas de soucis.
Avec le cp803, ca grimpe et ça n'a pas l'air de s'arreter (je ne suis pas allé jusqu'au débordement ). Donc il a l'air d'être en forme ce petit. ^^
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:55 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Dites moi si je me trompe mais, en testant un condo avec un ohmmètre, on a deux cas:
- si il est défectueux, on trouve une résistance proche de 0 ou très élevée (plusieurs MOhms)
- si il fonctionne, on trouve une valeur entre ces deux extrêmes.
Me trompe-je?
didier29780
Re ,
A moins de changer les platines directement sans te poser de questions, pour le reste un minimum de matériel est indispensable pour entreprendre des recherches plus poussées. A toi de voir.
As tu suivi le lien de la page n°1 ?
Peux tu donner ton n° de châssis
didier29780
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 21:02 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Me trompe-je?  Exact Okay
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 21:10 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Ok Smile
Oui j'ai suivi le lien. Et je pense que je vais retourner voir un des transfos qui me parait louche. j'ai re effectué (plusieurs fois) la mesure des enroulements secondaires et il y en a toujours un qui est à 2.7 kOhms. Je vais le dessouder pour vérifier tout ça.
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 12:02 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
2k7 si les autres sont à 1k ça semble anormal.
Luciiole
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 18:40 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Bonjour!
Me revoilà après un long week end (à attendre de mettre la main sur une pompe à dessouder ^^).
J'ai donc dessoudé le fameux transfo! Et surprise! La résistance d'un des enroulements secondaires a tout simplement augmenté (encore). Elle est maintenant à 4.5 kOhms!
A premiere vue, il n'y a pas l'air d'y avoir de dommage "visible" à l'oeil nu mais je pense que je vais le changer.
Vous feriez la même chose à ma place vu cet étrange phénomène?
verwil
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 18:51 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Si un des enroulements fait 4,5K et l'autre 1K vous pouvez remplacer le transfo.
Luciiole
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 18:52 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
D'accord merci.
Auriez vous un site fiable où je pourrai me fournir un de ces transfos ?
verwil
MessagePosté le: Lun 5 Mai - 19:46 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Re.
Y a t-il un numéro d'inscrit sur le dessus du transfo ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:54 (2018)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde
Page 2 sur 3
