Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Luciiole
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 18:49 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
J'ouvre ce post suite à un problème que j'ai rencontré sur ma télé.
Voici mon problème:
Appareil :
Model : LE32B350F1W
Model code : LE32B350F1WXXC
Type n° : LE32B350
Carte alim :
Model : HV32HD_9DY (BN44-00289A)
PCB REV : REV 1.4
DATE : 2009.05.11
Carte "Peritel" :
Model : SURVIVAL_DVB
Code n° : BN41-01207B
REV : 2009.03.12
Défaults constaté :
Aprés démarrage de l'appareil, une image apparaît et après 1 seconde, l'écran s'éteint (pas de rétro-éclairage et pas d'image) mais l'appareil ne passe pas en veille. Le voyant veille (rouge) est éteint. Je peux éteindre et rallumer l'appareil avec la télécommande ou les touches. Le problème est présent à chaque démarrage.
Mesures effectuées :
J'ai vérifié si des condensateurs étaient gonflés et à 1ere vue pas de soucis sur ce point là.
Malheureusement je suis novice en la matière (connaissances collège/lycée) et malgré les autres post sur ce sujet, je n'ai pas réussi à tout comprendre. Cependant je comprend assez vite ce que l'on m'explique et apprendre plus dans ce domaine ne me déplairait pas Wink
Voila. Merci d'avance pour votre aide!
Images:
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 18:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 20:48 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Est-ce que le son est présent ?
Essayez de vérifier les enroulements secondaires des 2 transfos inverter TI801 et TI802
(2 enroulements secondaires par transfo) environ 1Kohms par enroulement.
Luciiole
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 21:37 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
J'essayerai le son demain.
Pour tester les enroulements secondaires des transfos, il est nécessaire que je les dessoudes n'est ce pas?
Cdt,
verwil
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 12:01 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Pour une première approche ,faites une mesure sans les dessouder.
Luciiole
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 13:12 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Alors, j'ai testé le son et ça marche.
Autre détail que je n'avais pas remarqué, on voit l'image dans la télé (quand on se met sur un bon angle). Donc ça veut dire que le rétro-éclairage est mort ^^
Voici les mesures que j'ai effectué sur les deux transfos non dessoudés:
Cdt,
verwil
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 17:30 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Re.
Donc ,il y a bien un problème de rétro-éclairage.
Je n'arrive pas trop à lire les valeurs inscrites,mai si elles se situent aux environs d'1Kohms, ça semble correct.
Il faudrait vérifier si il n'y a pas de mauvais contacts entre la platine et les liaisons vers les tubes.
Il peut y avoir également un ou plusieurs tubes de faibles qui provoquent une mise en sécurité (entre autres).
Luciiole
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 17:50 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Oui effectivement c'est un peu petit.
Alors, entre les secondaires ca tourne toujours au tour des 1kOhms. Pour les primaires c'est à 0.
Les contacts entre la platine et les liaisons vers les tubes c'est bien les 8 petites parties qui se trouvent sur la droite de la platine ?
Luciiole
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 18:46 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Bon j'ai vérifié les contacts de la platine (dépoussiéré et tout) et ça ne change rien.
Comment procéder pour vérifier les tubes?
Merci d'avance
Luciiole
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 20:56 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Personne ? ^^
didier29780
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 21:29 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Bonjour.
En attendant Verwil regardes ici. http://www.teleservice-depannage.com/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecr…
L'entraide avant tout.
Luciiole
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 22:10 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Merci Smile
Bon, après un étrange pressentiment (et pas mal de mise en cause des transfos sur d'autres topics), j'ai décidé de mesurer de nouveau les enroulements secondaires de mes transfos. Tous sont à 1 kOhm environ sauf un ... qui est à 2 kOhm environ.  Est ce que ça pourrait venir de cette étrange mesure? ^^
Merci d'avance!
verwil
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 10:13 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
2 Kohms ça me parait beaucoup,surtout par rapport aux autres qui ne font qu'1 Kohm.
Pour vérifier les tubes ,sans testeur CCFL, ça ne va pas être facile car la platine alim/inverter est enfichable sur les connecteurs des tubes.
Pour les substituer ça ne va pas être évident.
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 15:40 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
Ca me parait étrange également.
Je pense que je vais dessouder les transfos et faire les mesures correctement. Si les transfos sont bon .... et bien j'improviserai ^^
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 16:37 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
il serait bon de reprendre toutes les soudures des transfos et vérifier les petits condos au départ des néons.
bonne bidouille
Luciiole
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 19:02 (2014)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde Répondre en citant
D'accord.
Et comment procéder pour vérifier les petit condo? (c'est bien les petits composant bleus ?)
Désolé je ne suis que novice en la matière ^^
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: Télé SAMSUNG LEB350F1W s'éteint après 1 seconde
Page 1 sur 3
