Télé Samsung en panne: Ecran Blanc
mat911
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 15:31 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Depuis une semaine ma télé samsung est en panne: écran blanc qui permet à peine de voir une image et son nickel
Ayant déjà eu un pb avec il y a 3 ans et qui avait été pris en charge par le revendeur, je me pose des questions sur cette marque...
Après lecture sur le net, on parle souvent des condensateurs, j'ai vérifié et il semble que ce soit OK. (en tout cas pour ce qui est des condensateurs)
Il y a juste quelque chose de bizarre sur plusieurs composants. voir photo.
Ensuite ne m'y connaissant pas en électronique, si quelqu'un a une idée à partir des images jointes, alors je suis preneur. L'idée de devoir dépenser plusieurs centaines d'euros pour la changer ne me plait pas :-)
Merci d'avance.
Images
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 15:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 02:27 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Okay Mr. Green
L'entraide avant tout.
JPAT
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 14:12 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Une photo de l'image à l'écran peut-être?
ça permettrait de juger le probleme....
Là comme ça je dirais une panne de la carte T-con, mais j'attends la photo de l'image pour confirmer.
Si c'était à chaque fois les condos ça serait bien.... Mr. Green
Et on serait tous dépanneurs! Mort de Rire
didier29780
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 14:51 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Je vais ouvrir un magasin de t.con si ça continu . Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 15:01 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Ben si tu as une station de soudage à l'air chaud et du savoir faire, tu peux te lancer dans la réparation de T-con.... Mr. Green
Mais c'est moins facile que de changer des condos..... Mort de Rire
mat911
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 14:51 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Bpnjour,
Ci-joint l'image demandée. J'ai plus qu'à comprendre ce qu'est un T-con :-)
JPAT
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 15:07 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Ok, donc là le retroéclairage s'allume mais pas d'image du tout apparement.
Tu dis que l'on voit à peine l'image, c'est bien le cas???
Car là on voit rien du tout....
En général, lors des pannes de T-con, on a l'image avec un voile blanc devant (ou dans d'autres cas des coleurs solarisées).
Je ne suis pas certain que le probleme soit là....
La carte T-con est en général en haut au milieu de l'écran sous un capot en tole (taille de la carte entre 10*10cm et 10*20cm en général).
Elle est reliée par 2 à 4 nappes à la dalle.
Un photo globale de l'arriere de l'appareil permettrait de la situer.
Attention sur certains écran recents, elle est intégrée à la dalle et donc non démontable (dans ce cas là c'est foutu....)
mat911
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 15:23 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Plus d'image en fait. Au début il y en avait et là plus rien.
De mémoire il y avait un boitier à l'arrière de la télé. Il faudra que je démonte ça pour vérifier
L'écran date de 5 ans
JPAT
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 15:31 (2014)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc Répondre en citant
Faut regarder le modele de T-con, certaines sont réparables et des personnes du forum font ce genre de prestation.
Après faut confirmer que c'est la T-con....
Attends d'autres avis.
ça serait bien aussi de donner la ref de l'appareil.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:59 (2018)    Sujet du message: Télé Samsung en panne: Ecran Blanc
