[Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402
lolo1966
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 12:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402 Répondre en citant
De suite au branchement du TV SONY KDN 40EX402 j'ai le voyant de veille qui clignote 2 fois puis pause puis clignote 2 fois ainsi de suite.
Rien ne se passe si j'utilise le clavier ou la télécommande.
J'ai contrôlé les différentes tension en sortie de l'alimentation et seule la tension STBY 3,3 V sur le connecteur qui part vers la carte mère est pressente mais au lieu des 3,3V je trouve que 2,8v.
Par contre si je débranche le connecteur de la carte mère je retrouve mon 3,3V.
D'avance merci pour votre aide.
lolo1966
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 12:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 13:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402 Répondre en citant
le code 2 correspond à:
Main Power Over Voltage Protection
Capas de 22uF/6.3V en découplage en CC en sortie du 3V3 2400mA sur la carte BEN.
à vérifier
source:
http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=87239
crdt
lolo1966
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 16:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402 Répondre en citant
Oui j'avais vu ce post mais sans schéma de la carte impossible de savoir ou se situe cette capacité.
Si quelqu'un a ce schéma je suis preneur.
Par contre il y a une différence avec le problème de Patrick 77 c'est que je n'ai pas d'autres tensions de présente que le 2,8V.
lolo1966
lolo1966
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 07:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402 Répondre en citant
Remplacement de la carte alimentation et le TV fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] voyant veille clignote 2 fois SONY KDL 40EX402
