Voyant rouge mais ne veut pas s'allumer
Sykop69
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 15:56 (2014)    Sujet du message: Voyant rouge mais ne veut pas s'allumer Répondre en citant
Bonjour . J'ai un petit problème avec ma tv plasma Hitachi.
En fait ce matin tout allait bien sauf que 2 heures après je ne peux plus l'allumer , le voyant reste rouge , rien n'y fait .Elle a été achetée en 2009 .
Voici le modèle : p50t01e-c . Je ne connais rien au niveau électronique mais j'aimerais savoir si il y a moyen de la réparer . Faut il démonter la télé ? Dites moi si vous avez besoin de plus d'infos . J'ai joint quelques photos.
Merci d'avance !
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 15:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 00:29 (2014)    Sujet du message: Voyant rouge mais ne veut pas s'allumer Répondre en citant
Bonjour .
Si comme tu le dis tu n'y connais rien en électronique il est préférable de confier ton plasma à un dépanneur proche de ton domicile .
Maintenant à toi de voir si tu veux te lancer ou pas ?.
Dans un premier temps fais nous des photos de l’interieur  de ta tv en gros plan et nous pourrons peut être t'orienter.
Sois prudent au démontage les condensateurs en place restent chargés même si tu as débranché son alimentation.
Bon courage.
L'entraide avant tout.
nicodu58
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:19 (2014)    Sujet du message: Voyant rouge mais ne veut pas s'allumer Répondre en citant
bonsoir sur ce model il faut changer les 2 gros condo d'alim (3300 uf de mémoire ) qui vieillisse mal et certainement une carte buffer up ou down , regardez si un des CI est percé ! , si oui débrancher la carte buffer qui a le CI percé et essayez la tv vous devriez avoir la moitié de l’écran qui s'allume . Si c'est le cas changer la carte buffer ou remplacer le CI .
Evidemment essayez de faire ces essais une fois les condo remplacer
la connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:52 (2018)    Sujet du message: Voyant rouge mais ne veut pas s'allumer
