panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 07:55 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
Je ne vois pas cn7502A
C'est le quel?? 1/2 ou 3
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 07:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 10:00 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
c'est le connecteur de la premiere carte inverter en haut a gauche qui il y a 4 fils qui vont sur la carte mere voici la carte
cool
terminator
le premier a droite
cool
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 10:09 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
RE
Refais les soudures de cette carte même si elles te paraissent bonne, surtout les transfos.
Ensuite les transfos tu les mesure, ils doivent tous indiquer la même chose (non branchée bien sur) TV éteint
NIPPON
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 13:33 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
et les transistors aussi
il y a 4 inverters!
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 15:40 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
RE- Bonjour
Oui soude les transistors aussi.
Après tu prends la mesures des transfos
Non pas 4 inverter. Tu parles des CCFL
NIPPON
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 18:46 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
non il y a bien 2 fois 2 inverters
regarde
http://img110.xooimage.com/views/5/8/e/dsc09779-48b2864.jpg/
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 21:52 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
Oui, Et coté gauche il y en a aussi ??
Eh bien oui, je vois le câblage
Alors maintenant je ne sais pas, si une sur les quatre en panne bloque l'lim???
terminator
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 23:22 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
salut les gars je controle les soudures des transfos et transistors ce week end mais ce qui m inquiete cest que le 3.3v qui va sur linverter  secroule  quand il est connecte a la carte mere et met le tv en securite par contre si on le debranche le 3.3v reste. le tv ne passe plus en securite mais toujours pas de retroeclairage
je vous tiens au jus merci a bientot
cool
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 06:53 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
Bonjour Terminator
Pour les transfos, les soudures il faut les refaire même si elles sont bonnes.
Tu as essayé de démarrer avec uniquement les deux de droite ou elles de gauche.
terminator
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 15:37 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
non j ai pas essaye mais je pense peut etre que mon histoire de 3v3 y est pour quelque chose Est ce que si j'essaye avec mes 2 platines de droite les neons doivent sallumer mais ca m'etonnerait Pour le 60v et 12 v ca c'est bon apres il y a des fils qui communique  entre les inverters de gauche et de droite. Sait tu a quoi sert le connecteur ou il y a les 3.3 qui vient de la carte mere (il y a 4 fils) et sur ce du bas j'ai 3v3  (peut etre une cde on/off des inverters ou la regulation de l'eclairage)merci pour ton soutien a+
cool
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 18:05 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
Si c'est moi, je repère l'emplacement et dépose les inverters.
Je refais toutes les soudures et surtout les petits transfos.
En suite je mesure les transfos qui doivent indiquer la même chose.
terminator
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 15:11 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
ok je controle tout ca et te tiens au jus merci encore
cool
terminator
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 21:43 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
bon resalut apres le controle de tous les transfos meme les petits il ont tous la meme valeur les gros ainsi que les petits.Les transistors on egalement les meme valeurs toute les soudure on ete refaite transfo + transistors mais defaut toujours pareil que faire
cool
terminator
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 21:48 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
je serai curieux de remplacer linverter de gauche celui ou il y a les 3 connecteurs et peut on controler les tube neon savez vous si il sont en face car jai un tranfo haute tension pour les alimente
cool
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 22:38 (2014)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Répondre en citant
RE-Bonsoir
Changer une seule carte, j'y crois pas.
Pour les néons c'est autre chose, et pour les inverters.
Regarde
http://teleservice.xooit.fr/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecrans-plats…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur
Page 2 sur 3
