panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur
Goto page: 1, 2, 3  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
terminator
Offline
PostPosted: Fri 25 Apr - 14:19 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
salut a tous j'ai recuperer ce tv quand j l'allume le voyant vert clignote le tv demarre sans retroeclairage on a le son pendant 3 seconde puis le tv passe en securite le voyant veille clignote rouge indefiniment .J'ai fait quelque test a savoir debrancher le connecteur cn7502 qui vas de la carte mere a la carte inverter de gauche (celle du haut) le tv demarre presence de son le voyant veille reste vert j'ai du son mais pas de retroeclairage.j'ai controler les connecteurs sur l'alim j'ai bien 11.8v et 62v qui vont au inverter mais malgres cela pas de retroeclairage j'ai controler sur les inverter les transfo jen ai pas trouve un de couper j'ai tester les transistor npn et pnp aucun de defectueux donc je fait appel au connaisseur de ce tv qui est assez complexe
cool
Back to top
PostPosted: Fri 25 Apr - 14:19 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
terminator
Offline
PostPosted: Mon 8 Dec - 19:15 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
bonsoir apres avoir laisser de cote ce tv je mit remet dessus mais me faut votre aide pour repartir du debut a l'heure actuelle des qu on branche le tv au courant le voyant I/0 clignote rouge en permanence jappuie sur veille pendant 3 s la led arrete son activite je rappuis sur le bouton veille du clavier le voyant clignote 9 fois vert puis 5 seconde fixe puis repasse rouge clignotant indefiniment
jai pas de retroeclairage  peut on faire demarrer lalim sur la table si oui comment et peut on avoir un doc technique merci a priori controle des soudure sur carte alim ras et pas de condensateur gonfle merci
cool
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 8 Dec - 20:04 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Bonjour Terminator
Le dézipper avec RAR
C'est la pagaille dans ce SM.
http://www.mediafire.com/download/w887mmz8gojy866/lc52x20e.zip
Back to top
Visit poster’s website
terminator
Offline
PostPosted: Mon 8 Dec - 22:46 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
merci pappy serge jte tiens au courant
cool
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 05:20 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Bonjour Terminator
Le schéma de l'alim/ inverter est dans le SM
Tout en bas quand tu as dézippé
Back to top
terminator
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 13:45 (2014)    Post subject: voici mon defaut Reply with quote
http://www.sendspace.com/file/rui9tb
jespere que vous pourrez le visionner merci
cool
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 14:33 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Bonjour Terminator
J'en ai pas besoin, c'est moi qui te la envoyé sur Mediafire
Back to top
terminator
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 17:54 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
non ca cest le defaut que ca me fait
cool
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 21:07 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Pour moi c'est l'lim/ inverter et en plus il n'y a pas de rétroéclairage.
Ca va être compliqué. Soudures au départ et transistors ETC..
Ou voir changer l'alim.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 21:27 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
j'ai visualisé votre video et vous avez un code 1
(1 clignotement en boucle rouge)
si vous vous référez au SM ce code correspond à "Lamp failure"
LC52X20E915.pdf
page 22
vous pouvez etre sur que le défaut vient des inverters ou de la dalle.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 21:40 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Bonsoir Nippon
Et si il débrache les sorties inverter de l'alim, le code sera pareil ??
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 21:43 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
ca sera pire, le systeme ne peux pas démarrer sans reconnaissance en retour des inverters.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 21:50 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
RE
Et comme il n'a pas de rétroéclairage, impossible de dire que c'est la dalle.
Il vaut mieux commencer par l'inverter
Back to top
terminator
Offline
PostPosted: Tue 9 Dec - 23:34 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
salut les gars et merci pour votre aide me revoila pour vous dire que si je debranche le connecteur cn7502a sur linverter (runtka327wjzz) en haut a gauche le tv demarre et ne passe plus en securite et je trouve une tension de 3v3 sur le connecteur debranche  les 2 fils du bas ce qui me pousse a dire que mon inverter a un soucis mais comment s'assurer que les autre fonctionne
merci encore pour votre aide
cool
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 10 Dec - 07:55 (2014)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur Reply with quote
Je ne vois pas cn7502A
C'est le quel?? 1/2 ou 3
Back to top
PostPosted: Today at 19:49 (2019)    Post subject: panne lc-52x20e probleme demarrage sans code erreur
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 3
Jump to:
