panne lcd sharp LC-52XL1E
lolosbh971
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 01:17 (2014)    Sujet du message: panne lcd sharp LC-52XL1E Répondre en citant
je viens chercher un peu d'aide sur ce forum car j'ai un problème sur mon lcd sharp LC-52XL1E. j'ai le voyant rouge de présence tension  qui clignote lentement ,celui ci reste allumé environ 4 secondes puis s'éteint 2 secondes et ainsi de suite .Pendant ce temps ,je peux allumer la télé qui peut resté allumé pendant des heures sans le moindre problème ,par contre quand je l'éteint ,c'est la surprise ,si ça clignote c'est bon ,mais très souvent le voyant présence tension est complètement éteint ,et la, impossible d'allumer la tv .il faut dans ce cas que je débranche la tv pendant des heures et quand je rebranche , ou elle reste éteinte, ou le voyant rouge présence tension re clignote et la je peut la r'allumer .J'ai ouvert le capot arrière pour  nettoyer la poussière ,mais je n'ai rien remarqué de particulier (pas de condo gonflé) .la  référence de la carte d'alim est : CA229WJQZ .
   j'attend de l'aide , merci
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 01:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
