Lg42le4500 plus de son et d image
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 20:58 (2014)    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a vous je vais tester ça au plus vite et je vous dit ce que j ai trouvé comme résultats bonne soirée à vous
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 20:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
nicoetfine
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 19:53 (2014)    Sujet du message: Autres photos Répondre en citant
nicoetfine
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 20:03 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonsoir voici quelque mesures
Télé débranché sauf la prise
12v=0V
3,5V= 3,506V
8 condensateurs de gauche (450V /22mF) tension =390V
2 condensateurs du bas (450v/4,7mF) tension = 383,4V
4 condensateurs en haut + 2 condensateurs de droite (200V/25mF) tension = 0V
Est ce que je dois brancher le power on sur le 3,5V?
nicoetfine
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 20:05 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
J ai oublié 20V = 0V
yakusa128
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:16 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Tout est normal.
Tu peux relier le 3.5V au Power On
yakusa128
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:19 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
390v c'est beaucoup, surement une erreur de mesure. Tu utilises un bon multimètre ?
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 00:53 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Le multimetre est neuf je l ai acheté  hier après midi Je vais connecter le 3,5 v . Avez vous un plan des différentes  mesures que je dois prendre? J ai trouvé  390 V aux bornes des condensateurs
yakusa128
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 15:12 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Je n'ai rien de prévu pour cette télé.
Une fois le 3.5V connecté à "Power On" (mainboard débranchée), on doit entendre un 'clac' assez sec venant du relais (le bloc noir soudé proche de la prise 230V qui est monté sur pcb vert et qui traverse le pcb de l'alim)
Si tu laisses connecté, tu doit pouvoir mesurer les autres tensions. Personnellement je rentre des aiguilles dans le connecteur côté mainboard et je mesure comme ça. Tu devrais donc voir apparaître le 20V ainsi que le 12V (la première photo montre bien où se trouvent ces potentiels sur le connecteur).
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:00 (2014)    Sujet du message: re Répondre en citant
Bonjour à vous .
Résultats  branchement du 3,5 au power on
12V=0; 20V=0
Qu en pensez vous? Merci
yakusa128
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:02 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Vous avez bien laissé branché ?
Il y a t'il eu un petit clac ?
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:08 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Oui la télé est branchée et il y a bien le petit clac
yakusa128
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:16 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Je me doute que la télé est branchée, je parlais du 3.5v au Power On, mais ça semble être le cas.
Et bien la carte alim est bien en défaut, par ne connaissant pas cette carte je suis incapable d'aider à distance.
L'idéal serait de trouver le schéma de la carte, mais je n'ai pas trouvé chez mes sources habituelles..
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:17 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Ok je vais essayer de trouver le schéma merci bon dimanche
nicoetfine
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 18:27 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Est ce qu une personne du forum aurait le schéma électrique  de cette télé merci
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 13:35 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonjour je pense avoir trouvé le probleme pour la panne il manque 4 mofette sur la petite carte verte qu il y a sur la carte d alim
nicoetfine
Qu en pensez vous?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image
Page 2 sur 4
