Lg42le4500 plus de son et d image
nicoetfine
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 11:14 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonjour j ai un problème sur la télé led d un ami il n y a plus de son et d image mais le voyand sous la télé s allume( ça fait deux barre comme k2000 qui vont de gauche à droite et après un trait fixe blanc) mais rien à l ecran. Pouvez m aider merci
J ai essayé de vérifier les condensateur mais ils ont mît de la pâte au dessus donc impossible de voir si ils sont bombes ou fuits.merci
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 11:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
nicoetfine
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 12:27 (2014)    Sujet du message: Une autre photo Répondre en citant
nicoetfine
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 22:41 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
J ai élevé la patte sur les condos et pas de condos gonflé ni de fuite
nicoetfine
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 09:16 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Personne pour m aider?
nicoetfine
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 19:15 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonsoir Quel doit être la valeur esr d un Condo 450v 4,7 micro farad ?merci
verwil
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 20:43 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Approximativement,je pense environ 8 à 10 ohms.
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 07:25 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonjour Merci à vous j en ai changé 2 pour rien je pensais qu ils était mort avec cette valeur !! Comment faite vous pour faire le calcul? Merci
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 07:59 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Et la valeur pour un Condo 450v 22 micro farad est de combien ? SVP
verwil
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 13:03 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Toujours approximativement , environ 1 à 1,2 ohms.
Si vous avez un ESR-mètre ,vous devez avoir un tableau avec les valeurs.
Si non,il y en a un sur "Guide d'utilisation Atlas ESR" et sur le site " Radioman 64", avec en plus le schéma d'un ESR-METRE.
nicoetfine
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 15:11 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
En faite j ai un esr mètre mais les mesure marqué sur l appareil s arrêtent à 250v est ce que je peux mesurer un condensateur de 450 v avec? Merci
verwil
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 20:28 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Re.
Oui,éventuellement vous comparez avec un autre
de même valeur dont vous êtes sûr.
nicoetfine
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 13:11 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Merci à vous
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 17:10 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
Bonjour j ai changé  tous les condos au cas où mais toujours rien pas d image ni son j ai testé  les condos après avoir allumé  la télé et il ne sont pas chargés pouvez vous m aider à trouver la panne et à quel endroit doit je prendre les tensions ? Merci pour votre aide
yakusa128
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 20:13 (2014)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image Répondre en citant
J'ai la flemme de réécrire, mais suis les étapes que je donne sur topic un peu plus bas : ici
Il faut tester tension de stand-by, mettre alim en route manuellement hors télé, vérifier les tensions.
Si tout est bon à vide, on rebranche main et on regarde si elle est détectée par le pc.
Si oui, le bug est vilain et il faut probablement un oscillo car sur ces télés tout passe par des bus série.
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 20:58 (2014)    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a vous je vais tester ça au plus vite et je vous dit ce que j ai trouvé comme résultats bonne soirée à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47 (2018)    Sujet du message: Lg42le4500 plus de son et d image
Page 1 sur 4
