SONY KDL-40D3500
promadmax
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 23:57 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40D3500 Répondre en citant
sony bravia KDL-40D3500
POWER: 1-872-986-13 (G3)
INVERTER: 1-873-815-12 (DF1)
DALLE: LTY400HA0
MAIN BOARD:
J'ai un sony bravia KDL-40D3500. Il s'allume mais l'image et le son se coupent cycliquement.
Affichage et son correcte pendant 2sec et 5sec sans image ni son et sa recommence
Je n'ai pas de voyant rouge qui clignote.
BALANCER
J'ai mesuré la sorti des transfo. sur la carte BALANCER. J'ai mesuré 220 ohm sur tous.
Si j’enlève un des deux câbles de la platine balancer allant sur la platine INVERTER. J'obtiens l'erreur 13 (balancer error)
PSU
Le +12V de l'allimentattion n'as pas l'air de chuté pendant que le TV tourne (2sec).
TV quand elle se coupe                       TV TOURNE (2sec)
+12=                       12V14                    12V14
+6V=                        7V5                        7V62
audio 13V=              16V10                     16V35
DIMMER =                 0V10                       0V75
BCKLIGHT ON/OFF =  0V                           2V92
INV ERR =                 0V6                         3V28
BALANCE ERR =         0V                           0V
CN6502=               387Vdc                     387Vdc
Les condansateurs ne sont pas gonflés.
Il semblerait qu'il y a un problème avec les inverters. Le INV ERR est a 3V3 quand le TV est allumé.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 23:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
promadmax
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 23:24 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40D3500 Répondre en citant
Mersurer sur les deux transfo. (inverter). Je mesure 55 ohm sur le secondaire des deux transfo.
j'ai changé toutes les capacités electro. sur l'alim et la carte inverter.
Mais le probleme est toujours present.
Est-ce normal que le AUDIO 13V est a 16V??
promadmax
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 12:02 (2014)    Sujet du message: SONY KDL-40D3500 Répondre en citant
personne pour m'aidé.............
Toujours le probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: SONY KDL-40D3500
