LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension
jorro
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 15:21 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
ma belle mère a eu un problème avec son poste TV, il ne s'allumais plus. Elle l'a donc fait réparer (200 euros pour changer les condensateurs) et elle ne marche toujours pas. Elle a souhaité arrêter les frais et maintenant je regarde ce que je peux faire.
Mes connaissances étant plutôt limités je fait appels à des connaisseurs  Smile
Formulaire complété :
Marque : Samsung
Model : LE40C750R2WXZF
Chassis : LTF400HQ01
Default constaté : Quand je branche l'alimentation, il ne se passe rien, pas de voyant, écran noir (on voit de la lumière au dos de l'écran).
Les mesures effectuées :
Merci beaucoup et bonne journée.
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 15:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 18:07 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Bonjour ,
Juste pour info le réparateur se doit d'un résultat pour la réparation du lcd de votre belle mère .A vous de voir.
Pour le reste pouvez vous nous faire une photo coté soudure de votre platine et une autre proche des condensateurs de 63v  à gauche qui sembles un peu en désordre.
L'entraide avant tout.
jorro
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 18:18 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Merci,
je fairai les photos ce soir et pour ma belle mère cela c'est passé ainsi :
-> Devis 60 euros (à déduire si réparations),
-> Il faut donc changer les condensateurs : 200 euros
-> 1 mois pour effectuer la réparation,
-> TV qui ne marche toujours pas et le réparateur qui propose une nouvelle réparation (nouveaux frais)
-> Ma belle mère préfère arrêter là.
J'avais ni le temps ni les compétences pour regarder et depuis que je parcoure votre forum je me suis rendu compte :
-> 200 euros pour des condensateurs c'est chère payé,
-> Techniquement ce n'est pas mortel, faut quand même prendre son temps et être soigné.
-> Il y a des personnes très compétentes et disponibles (Merci)
Merci beaucoup pour ce forum.
Ps : j'ai encore une semaine de vacances donc j'ai du temps  Okay
didier29780
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 18:27 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Re .
Pour 200 euros vous aviez une alimentation neuve, enfin le mal est fait nous entendons vos photos .
Espérons que vous pourrez redonner vie à cette tv avec l'aide des techniciens dévoués de se forum que je salut au passage pour leur travail.
ademaret
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 19:41 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Déjà change les condensateurs par ceux de la bonne taille (1500uf 35V devrait suffire) et ensuite vérifie le 12 V qui va sur la TCON et le fusible sur la TCON. Le réparateur a fait n'importe quoi sur l'alim, vérifie si il n'y pas de trace au niveau de l'alimentation au cas ou (coup de tournevis, reste d'etain,....)
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
jorro
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 21:55 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
voici des photos :
J'espère que au moins les condensateurs sont bons ainsi que les soudures ...
Merci pour votre aide
didier29780
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 22:03 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Pas joli tous ça . yoda il y a des reste d’étain partout. Evil or Very Mad
Suit les conseils de ademaret .
jorro
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 07:51 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
si j'ai bien compris :
-> les condensateurs ne sont pas les bons (il faut, par exemple cela)
-> le travail a été bâclé (étain au dos de la carte) et là je dois gratter ?
après, pour "vérifie le 12 V qui va sur la TCON et le fusible sur la TCON" où cela se passe t-il ?
Merci beaucoup.
didier29780
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 16:44 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Re .
Pour les condensateurs de 1500uf 35V tu peux prendre ceux de ton lien.
Pour le reste retire la soudure qui traine un peu partout délicatement, avec ton ongle ou un petit objet en pastique, puis nettoie ta platine avec une petite brosse et de alcool modifier que tu trouveras en grande surface et sèche là correctement avant de la remettre en place.
 Faites déjà çà et dites nous.
Bon travail.
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 07:13 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Bonjour à tous.
Une chose a attiré mon attention
Sur la photo côté soudure on voit que les condensateurs
changé sont CM852 853 867 859 858.
Cette carte alim porte la référence BN44-00340.
En regardant mes notes j'ai déjà eu entre les mains une alim de ce type
qui refusait de démarrer. J'avais changé pour la réparer CM853 859 et 858.
Sur la photo je vois des 1500µF partout (?) alors que moi j'avais noté CM853=1000µF/25V 859 et 858=2200µF/10Volts.
Voilà, c'était juste une remarque en passant.
Raphaél.
didier29780
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 07:33 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Bien vu Raphaél.  Okay .
Bon là je part au travail mais je regarde ce soir pour lui trouver les vrais valeurs. Question
Raphaél
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 07:55 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Bonjour.
En regardant cette photo :
N'y aurait-il pas simplement un court-circuit avec le strap? (dans le rectangle
rouge que j'ai rajouté sur la photo).
Raphaél.
jorro
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 10:32 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
j'ai relevé le condensateur et je vais faire un test, ce serait cool que cela marche ...
Edit : il y a du mieux : l'écran n'est plus noir, il est bleue mais impossible d'obtenir quoi que ce soit à l'aide de la télécommande ???
Raphaél a écrit:
Bonjour.
Raphaél.
ademaret
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 12:10 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Raphaél a écrit:
Raphaél a écrit:
Bonjour à tous.
Raphaél.
Comme indique Raphaél si CM858 et 859 sont des 2200UF à la base remplace les obligatoirement la tension 10V ou 25V.
DA Micro Services
Raphaél
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 13:54 (2014)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension Répondre en citant
Re.
Je pense qu'effectivement Ademaret a raison d'insister sur CM 858 et 859!
Ces deux condensateurs étant montés en // cela représente 4400µF de capa total.
Si ils sont remplacés par des 1500µF cela ne représente plus que 3000µF. On est loin du compte!
Par contre à mon humble avis vous pouvez laissez CM853 en 1500µF au lieu du 1000µF d'origine : nous sommes sur
du filtrage et non pas sur une base de temps!
Bon il y a du mieux, c'est déjà une bonne chose!
Un point à nous préciser : lorsque le TV est sorti de réparation a t-il au moins fonctionné normalement ne serait-ce que quelques instants?
Raphaél.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: LE40C750R2WXZF Ne se met pas sous tension
