Ecran Panasonic TH-50PZ70E
Max44
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 14:24 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
J'ai un écran plasma Panasonic TH-50PZ70E et il a un gros problème de son.
C'est-à-dire qu'il "grésille" quasiment à chaque fois qu'on allume l'écran. Ca vient pas tout de suite en général mais dans la 1/2 heure ou dans l'heure et au point qu'on entend plus rien. Obligé de débrancher l'écran et de re-brancher pour que ça fonctionne à nouveau correctement.
On a déjà changé de port HDMI (passé de 1 à 2) et ça n'a rien changé.
Je peux envoyer un fichier son en MP au besoin.
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 14:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 15:26 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
le problème de son est il présent sur toutes les sources? et sur la sortie casque?sur les 2 hps en utilisant la balance dans le menu son?
Max44
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 10:44 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
Après plusieurs jours sans problèmes apparents, un test a pu être effectué sur les HP, ça fonctionne correctement à droite, mais prb à gauche.
Pas possible de tester la sortie casque car pas de jack adapté.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 10:54 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
dans ce cas ;juste le temps des essais;merci de démonter et d'intervertir les hps gauche et droite et de constater ou non le déplacement du problème.
Max44
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 14:05 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
Ça y est : les hp ont été échangés. Le pb de son persiste à gauche.On a aussi constaté que c'était surtout à chaud.
Cdlt
Max44
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 14:11 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
Info supplémentaire : le problème disparaît momentanément quand on débranche puis rebranche la prise d'alimentation de la télé....
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 21:41 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
Merci d'essayer maintenant avec un casque afin de finaliser ou affiner le diagnostique.
Cdt. Duvdu
Max44
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:20 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
Le test avec le casque a été fait. Aucun problème de son avec un casque.
Cdlt.
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 15:13 (2014)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E Répondre en citant
ok; je pense qu'il faudrait remplacer dans ce cas la carte DG.
Merci de me contacter
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: Ecran Panasonic TH-50PZ70E
