SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK)
samgun08
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 20:03 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Bonjour, je suis venu sur votre site pour chercher une explication à mon problème et je suis tombé sur
un topic similaire (même nom quasiment) qui indique que pour résoudre le problème de l'écran noir, il faut changer les condensateur.
Donc pour résumer, d'un seul ma TV s'est mise à afficher un écran noir (tiré vers le gris) et une teinte change lorsque je zap de chaine (comme l'autre membre visiblement).
Je vous donne donc des photos afin que vous puissiez peut-être me sauver la vie !
http://i.imgur.com/7pcj1BC.jpg
http://i.imgur.com/PRf1vfh.jpg
http://i.imgur.com/AcZTluk.jpg
http://i.imgur.com/ubIDutn.jpg
Voilà je vous remercie d'avance et bonne soirée !
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 20:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
bonino
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 21:24 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
au vue de la photo no 3  tu est bon pour changer au moins les 3 condos qui sons gonle
goupil44
samgun08
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 23:49 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Je ne vois vraiment pas quels condensateurs sont gonflés,peux tu éditer la photo et me montrer ?
didier29780
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 00:54 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Sur la photo 3 ils paraissent hs mais le mieux pour toi et de les mesurer tous pour en être sur.
L'entraide avant tout.
samgun08
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 07:52 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Merci à vous deux mais je suis novice et par conséquent ne comprends lesquels je dois mesurer, lesquels changer, etc. Merci de m'aider visuellement et avec des informations de valeurs et des conseils sur où acheter etc. Merci
didier29780
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 10:35 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Pour pouvoir intervenir sur cet appareil il faut un minimum de connaissance de base et de matériel . De plus il y a des composants qui si il ne sont pas décharger reste pour le corps humain dangereux.
Étant amateur moi même je passe la main à nos chers techniciens qui prendrons la décision de t’orienter ou pas pour ton dépannage.
En attendant je te conseil le parcourir le forum riche en informations pour te familiariser avec les termes employés.
Bonne lecture à toi et reste prudent .
bonino
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 18:47 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
mois aussi je confirme la grande prudence attend 2/3jours tele debrancher que les condos se vide et demonte la carte vas voir un spécialiste qui te changera les condos  pour pas cher ( attention de bien repéré les  fiches connectives) l
salutations
goupil44
samgun08
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 22:05 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
salutations
Salut, que les condos se vident? cela veut-il dire que la télé peut refonctionner à nouveau une fois les bitoniaux refroidis ?
Je ne comprends pas non plus pourquoi je dois aller payer un spécialiste, il faut juste (si j'ai bien compris) retirer les truc, et en remettre des neufs achetés...
merci d'avance pour vos réponses.
J'attends quelqu'un de calé pour me répondre, les autres abstenez-vous merci.
didier29780
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 22:17 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
AS tu testé les condensateurs sur la platine ?
Apparemment pas. Exclamation
 Au vue de la photo no 3  il semple y avoir au moins les 3 condensateurs qui sont gonflés.
Maintenant à toi de voir .
Un petit rappel de la charte :
Dans le cas ou la réponse d’un intervenant ne vous convient ou ne vous satisfait pas, merci de ne pas vous montrer agressif ou agacer, celui-ci ne cherche qu’a vous aider.
samgun08
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 22:49 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Ce serait gentil d'arrêter de ramener sa science... J'ai dis ça poliment et calmement. Je ne comprends rien à ce que tu me dis et pourtant j'ai bien indiqué être novice dans le domaine, donc j'attendrai une réponse d'un technicien apte pour faire avancer le problème. Merci de ne pas répondre (et ce n'est pas méchant) pour laisser le topic libre à quelqu'un d'averti. ^^
didier29780
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 22:51 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Alors bonne chance pour ton dépannage. Okay
Cordialement . Didier.
Raphaél
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 06:47 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Bonjour.
Il fait plus chaud sur ce post que la température extérieur de ce matin Laughing !
En blanc : à changer impérativement.
En jaune : à changer en préventif
En rouge : comme en jaune mais peut-être pas impératif
Les condensateurs que vous allez changer sont dit "polarisé" donc faire attention au + et au - lors du
remontage.
Raphaél.
samgun08
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 12:07 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Merci Raphael Smile Donc déjà j'y vois plus clair et ça me montre ce qui ne va pas !
Maintenant j'aimerais savoir où me procurer ce genre de condensateurs (internet serait préférable, ou un magasin d'électro?)
ainsi que connaitre les références en terme de puissances (?). Merci beaucoup Smile
Raphaél
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 15:00 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Re.
Pour la référence des condensateurs, c'est comme le Port Salut : c'est écrit dessus!
Pour se les procurer? Peut-être un magasin de pièces électro pas loin de chez vous
sinon via internet une requête sur vos moteurs de recherches favoris va certainement vous
apportez la solution!
Par contre, en relisant votre post d'intro, vous
dites "Donc pour résumer, d'un seul (coup?) ma TV s'est mise à afficher un écran noir (tiré vers le gris) et une teinte change lorsque je zap de chaine".
A mon humble avis vous n'allez pas résoudre votre problème juste en changeant les condensateurs!
Pouvez-vous me donner les sources de ce "topic" dont vous faites référence? Je ne le retrouve pas.
Raphaél.
samgun08
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 15:55 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK) Répondre en citant
Bonjour, j'en ai parlé à un technicien et il m'a dit que les condo gonflaient dans le temps, et que la valeur de leur puissance changeait et affectait les composants autour, donc c'est assez selon lui, difficile de résoudre le problème simplement en changeant les condos. On a changé de télé donc problème résolu. Smile
Sinon pour le topic en question le voici : http://www.teleservice-depannage.com/t5561-Panne-TV-SAMSUNG-le37m86bd-ecran…
Merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32R32B (écran noir + son OK)
