[Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
didier29780
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 16:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà pour mon info personnel j'aimerais savoir comment tester correctement un filtre antiparasite de sèche linge.
Je vous joins une photo du modèle.
Merci d'avance de votre aide. Okay
L'entraide avant tout.
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 16:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 16:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge Répondre en citant
Je comprends pas trop ta question....
Si le filtre est bon, il est passant et l'appareil fonctionne.
Si le filtre est hs, il y a une coupure entre l'entrée et la sortie du filtre sur la phase ou le neutre et l'appareil ne s'allume pas.
De plus tu as visiblement le schema dessiné dessus.
didier29780
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 16:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge Répondre en citant
Bonjour JPAT.
Ta réponse et bien clair pour moi et conforte mes pensées,c'est juste que j'avais lu un article un peu tordu sur la complexité pour tester cette pièce et j'ai eu un doute  n'étant qu'un vieux bidouilleur je voulais une confirmation . Comme quoi on trouve de tout sur le net. Mr. Green
Je te remercie .
JPAT
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 17:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge Répondre en citant
A la nuance près que le fait d'être passant, ne garanti pas que le filtre est efficace.... Mr. Green
Mais bon on s'en fou, ces filtres secteur c'est juste pour respecter des normes à la construction.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] comment tester un filtre antiparasite seche linge
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
