LG LD550WUD-SCA1
John Caffey
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 15:20 (2014)    Sujet du message: LG LD550WUD-SCA1 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai une dalle LG de type LD550WUP avec un problème d'image.
La moitié de l'écran s'affiche correctement mais l'autre moitié est déformé, avec des lignes verticales et de mauvaises couleurs. En bref bizard.
Voici des photos du problème :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=288693P1040186.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466707P1040187.jpg
J'ai trouvé une personne qui  posté une vidéo avec ce qui semble être le même problème :
http://www.youtube.com/watch?v=purk_SyiT44
J'ai donc démonté l'écran mais en faisant pression sur les nappes de connexion au dessus de la dalle il ne se passe rien.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ou même une piste ?
Merci pour votre aide.
J.
Résumé :
Dalle : LG LD550WUP
Défaut constaté : Moitié de l'écran avec image déformé, traits verticaux et mauvaises couleurs
Les mesures effectuées : Démontage de l'écran et test des nappes de connexion à la dalle
Si possible joindre une photo du défaut (surtout pour la TV) :
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 15:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
