Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W
grandloulou
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 08:54 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Voilà mon fils voulu gratter dans le menu cache (en faisant info menu mute power) pour lire les films sur clé usb mais  depuis écran noir à l'allumage et je n'ai trouvé aucune solution sur le net pour le remettre en service .
Quelqu'un peut-il m'aider ?
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 08:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 14:53 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Salut, Il y a pas d'images du tout ? si oui malheureusement pas de solutions possibles à part remplacer la carte mère !
Il ne faut jamais trifouiller dans ce mode service ! Il est réservé seulement aux techniciens.
ademaret
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 23:30 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Même en retournant dans le mode service, ecran noir ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
grandloulou
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 18:03 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
oui même en retournant dans le menu caché l'écran reste noir , j'ai la mélodie de démarrage c'est tout
ademaret
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 19:15 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Le retro-eclairage est présent ?
si oui essaye sa
- séquence de touche du mode services
- flèches droite
- flèches du bas
- flèches gauche
- touche ok
- Etient et rallume la TV .Et tu refait sa autant qu'il faut pour avoir une image
DA Micro Services
Raphaél
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 10:12 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour ademaret et grandloulou.
A vérifier : j'avais vu je ne sais plus où une autre astuce.
TV OFF.
Débrancher câble (ou nappe) LVDS qui relie carte main à T-CON.
TV ON.
Attendre quelques secondes.
TV OFF.
Rebrancher LVDS.
Bonne chance Grandloulou.
SVP nous tenir informé si une des deux solutions fonctionne!
Cela peut servir aux parents qui ont un fiston bricoleur et qui trouve des trucs à la c.. sur internet
pour transformer une 2 chevaux en voiture de couleur rouge avec un étalon noir à l'avant du capot!
PS : pour le fiston bricoleur, j'ai le même à la maison Mr. Green
Raphaél.
grandloulou
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 16:34 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
J'ai essayé la méthode de Ademaret (sans le rétro-éclairage présent) une vingtaine de fois  sans succès .
Puis la méthode de Raphael sans succès non plus ...
Je vous remercie pour votre aide et si vous avez d'autre solution je suis preneur, j'ai plus grand chose a perdre ^^
Grandloulou.
Raphaél
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 17:10 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Bonsoir.
Un topic datant de hier mais concernant un autre type de Samsung
pour le même problème de "modifications" ratées dans le menu caché.
http://www.teleservice-depannage.com/t17450-Probl-me-suite-acc-s-menu-cach.…
Avec un peu de chance... et comme vous le dites
si bien " j'ai plus grand chose à perdre"!
Raphaél.
ademaret
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 17:51 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Si pas de rétroéclairage essaye sa
- flèches droite
- 4 fois flèches du bas
- flèches gauche
- touche ok
DA Micro Services
grandloulou
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 09:07 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Pour Ademaret,
J’aperçois très très faiblement le menu service donc si je te suis bien
Flèche droite pour accéder aux options,  4 fois flèche du bas pour région et une fois flèche gauche pour changer la région puis ok, éteindre et redemarrer,
 suis-je bon pour le moment ? je continue pour l'instant d'essayer comme ça.
Pour info l’image est a l’envers et auparavant j'avais fait un factory reset
Pour Raphaël, ça n'a pas marché en  suivant le topic que tu m'a donné, dommage
philac
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 10:05 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Si l'image est à l'envers c'est que le modèle n'est pas le bon, choisi un model genre lb450 je pense qui correspond à ton tv, d'autre part pourquoi veux tu changer la region, elle a été modifiée par le gamin aussi??? Si ta tv ne démarre pas et à fortiori que l'image est à l'envers  c'est que le modèie à probablement été changé remet le bon et ce sera gagné... va sur le lien que Raphael a posté plus haut, tout y est expliqué, je sors juste de cette galére moi aussi.
grandloulou
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 20:15 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Alléluia !!!!! J'ai réussi à refaire fonctionner correctement ma TV.
Je me suis servi d'une lampe de poche et suivant l'angle éclairage j'arrivais suffisamment à voir le menu …
…Une fois dans le menu caché, j'ai d’abords effectué un "factory reset" comme j'avais pas mal gratter à l'aveugle j'ai préférer repartir à zéro, puis j'ai changé le model et mis le « LB450 » mais comme toujours pas d'image j'ai changé le type en mettant celui-là « 32D6AFOC « et miracle l'image est de retour et dans le bon sens.
Pour ceux qui possèdent le même TV et qui ont le même problème d’écran noir, voici comment accéder aux différentes options à l'aveugle:
Pour -Facory reset-
Accéder au menu caché INFO MENU MUTE POWER, et faire 2 fois OK
Pour -Changer le Type-
Accéder au menu caché INFO MENU MUTE POWER, faire OK pour passer dans option , 1 fois flèche bas pour passer dans Type , OK ,puis flèche gauche ou droite pour changer le type puis OK, éteindre et rallumer .
Pour -Changer le model-
Accéder au menu caché INFO MENU MUTE POWER, faire OK , 2 fois flèche bas pour passer dans model , OK ,puis flèche gauche ou droite pour changer le model puis OK, éteindre et rallumer .
Raphaél
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 07:06 (2014)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour.
Bravo et merci pour le retour d'info.
Raphaél.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46 (2018)    Sujet du message: Ecran noir TV samsung LCD LE32B450C4W
