Panne ampli cambridge 840A v2
The cameleon
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 17:15 (2014)    Sujet du message: Panne ampli cambridge 840A v2 Répondre en citant
J'ai mon ampli cambridge 840A v2 qui ne fonctionne plus suite à une chute lors d'un déménagement (tombé sur l'arrière sur les sorties audio). Il s'allume et affiche DC error sur la notice c'est écrit que cela venait d'une tension continu sur les sortie audio, j'ai contrôlé avec un multimétre sur toutes les sorties j'ai 4,7V sauf une ou j'ai 1,7V. Que faut il faire ou changer sur cette carte électronique si le problème vient bien de la ?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 17:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 17:55 (2014)    Sujet du message: Panne ampli cambridge 840A v2 Répondre en citant
aprés une chute.....  y'a probablement du dégât sur le circuit !
pas sur qu'un composant soit HS par contre y'a de l’examen à faire , pas simple !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: Panne ampli cambridge 840A v2
