KDL S5600, KDL 32S2020
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:30 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
bonjour, j'ait deux SONY en atelier avec les memes symptomes, le voyant vert s'alume, pas d'image et puis le relais decole toutes les vingt secondes
le premier um KDL 37S5600 sn:4318636 chassis EX2NP avec le ci NXP qui chauffe, carte mere A1732291A
le segond um KDL 32S2020  sn.431142 chassis WAX2 carte mere A1169593M
j'ai controler les alim qui semble correctes ainsi que les horloges mais il ny a pas de commande inverter ni tcon
peut etre um probleme de firmware, es ce que vos pouvez de me donner une information coment recharger les firmwares   ou si quel quen peut  reparer ces cartes et  quel cout
merci d'avance
Manuel Joao
manuel joao
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 15:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 00:10 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
Bonjour.
Pour vos firmwares vous pouvez toujours faire un petit tour sur community.sony.fr pour le reste entendons un spécialiste .
L'entraide avant tout.
ademaret
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 23:38 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
Le S5600 il faut faire une reprogrammation de la bboard avec un jig. Contacte des centres SONY (par ex Satelec Etec 44 fait la reprogrammation). Pour le S2020 pas beaucoup de soucis au niveau des firmware, voir plutôt pour une panne au niveau de la bboard.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 11:51 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
Vous pouvez voir avec callofduty sur ce forum qui les reprogramme aussi pour un coût probablement plus intéressant que satelec etec.
Cdt. Duvdu
ademaret
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 12:02 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
C'est possible il y a 2 ans quand j'y était encore je prenais 40€ pour le rework, je connais pas les tarifs actuel
DA Micro Services
mnjoao
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 12:22 (2014)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020 Répondre en citant
bonjour et merci de vos reponses, demain j'envoi la platine du 5600 á callofduty et por le 2020 je vais regarde plus pres, horloges alims et reset, si je ne resout pas le probleme j'essayerait  de trouver une sur le net,
chez sony elle vaut 120 euros avec les taxes et transport
pour le 5600 sony les prend en charge gratuitement mais yl faut leur envoyer le tv avec la factured'achat  á Rungis et vue que je suis au Portugal sa ferai un peut loin pour envoyer le tv
Bonnes Paques a tous
Manuel
manuel joao
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: KDL S5600, KDL 32S2020
