fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU)
dede2
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 14:21 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Samsung LE40R73BDX/XEF SN: AEMD3S2P200761Y VERSION : SP01 TYPE: BD40EO
Suite a une sur tension le fusible grille des que l'on branche la prise electrique je ne sais pas quoi vérifier.
Merci pour votre aide.
Didier
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 14:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 19:47 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Vous pouvez commencer par vérifier si le pont redresseur n'est pas en court-circuit,
si possible en le dessoudant.
Il est fixé sur le radiateur devant le fusible.(composant noir à 4 pattes).
dede2
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 10:00 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour.
Le pont de diodes est bon, c'est un GSIB 15A60
verwil
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 11:48 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Continuez en vérifiant ,entre autres, la VDR vx801,QP801 et QP802,DP802,CP809,ICP802....
dede2
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 12:33 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
RE
Par contre je viens d'enlever le composant NT801 (SCK 056) qui est fendu en le testant il y a la continuité 016, c'est le truc vert qui collé avec une pate blanche sur ce qui ressemble a un relais. j'ai remis un fusible et il tien
dede2
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 12:41 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Le vx801(tvr 14751) se contrôle comment et a quoi il sert
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 13:37 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
pour le NT801 il faut le remplacer (protection surtension) et aussi les deux chimiques qui sont en haut et à gauche de la photo
bonne bidouille
dede2
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 18:12 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour l'info je vais remplacer ces composants a partir du 25/04 , le magasin est fermé pour congés.
je reviens vers vous dès que c'est remplacé pour vous dire ce qui l'en est.
didier
Raphaél
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 08:09 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour.
J'ai rencontré une fois ce problème sur une carte similaire qui avait pris la foudre.
Il serait bien de changer le relais à droite de NT801. Les contacts du mien s'étaient "volatilisés"
et cela ne se voyait pas sur le boîtier du relais! Visuellement il semblait intact.
Raphaél.
dede2
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 18:59 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
J'ai remplacé la thermistance NT801 et les 2 condos , le fusible grille toujours.
verwil
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 19:49 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Vous dites,plus haut, qu'après avoir retiré NT801,  le fusible ne grillait plus ?
A noter que NT801 est une VDR de protection et non une thermistance.
dede2
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:23 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Oui tout a fait , j'en ai mis une neuve et la le fusible grille
vérifié vx801,QP801 et QP802,DP802,CP809 ok
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 12:05 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
A ce moment là, retirez NT801 et refaite un essai
pour voir si ça fonctionne.
dede2
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 10:59 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
J'ai avancé dans ma recherche, ne trouvant pas tout les data des composants j'ai fini par isoler chaque circuit de la carte pour voir à quel moment le fusible ne grillait plus.
Après 7 fusible et avoir enlevé le condo CP809 450v/220yf le fusible ne grille plus, pourtant le condo ne parait endommagé , je vais en chercher un demain .
Avez vous une astuce pour contrôler un condo ?
En retirant la NT801 la carte n'est pas alimenté, je ne comprends pas à quoi sert ce composant , pour moi il est la pour absorber l'étincelle du contact du relais mais apparemment ce n'est pas le cas .
didier
verwil
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 12:36 (2014)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU) Répondre en citant
Effectivement,on ne peut pas retirer la CTN NT801 qui est en série avec l'alimentation du pont redresseur
(que j'ai confondu avec la VDR de protection VX801).
NT801 se trouve court-circuitée, après le démarrage du télé,par le relais.
Pour CP809,s'il est en court-circuit ,on peut le voir à l'ohmmètre mais s'il se mets en court-circuit à la mise sous tension,
on ne pourra pas le voir(en cas de doute le mieux est de le remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:09 (2018)    Sujet du message: fusible grillé samsung LE40R73BD (RESOLU)
