Probleme LCD Sony 26": l'image est toute brouillée...
poupouille26
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 21:04 (2008)    Sujet du message: Probleme LCD Sony 26": l'image est toute brouillée... Répondre en citant
j'ai un "petit" problème avec mon lcd 26" sony.
En effet, elle met un certain temps à s'allumer (environ 3 minutes).
Pendant ce temps, le voyant de marche (le vert) clignote à intervalles réguliers (environ 1 fois toutes les 5 secondes) et j'entends un clic synchronisé avec le voyant, comme si la tv se méttait en sécurité ou comme si quelque chose l'empêchait de démarrer.
Voici une photo de l'écran une fois démarré:
Je tiens à préciser que cette image a été prise avec une connexion par cable donc les problemes d'affichage ne sont pas en relation avec l'antenne.
Donc si quelqu'un a une petite idée qui pourrait éclairer ma lanterne.
Amicalement,
Poupouille.
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 21:04 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 22:43 (2008)    Sujet du message: Probleme LCD Sony 26": l'image est toute brouillée... Répondre en citant
verrifie ton alimentation il faut verrifier que toute les alimentations son bien filtrer et verrifier que les condo ne sont pas gonfler
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: Probleme LCD Sony 26": l'image est toute brouillée...
