LG42PQ2000
booggy87
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 11:02 (2014)    Sujet du message: LG42PQ2000 Répondre en citant
Je voudrais réparer mon Plasma LG42PQ2000 je pense avoir un soucis sur la carte Alim ref EAY58349601 si quelqu'un pouvais m'aider en me fournissant le schéma de cette carte ce serait sympas
merci à vous
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 11:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
bpelectro
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 13:21 (2014)    Sujet du message: Platine alimentation Répondre en citant
je vous joins la documentation technique de votre téléviseur
http://www.sendspace.com/file/rwfzhq
Patrick
Patrick BELZAT
booggy87
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 11:44 (2014)    Sujet du message: LG42PQ2000 Répondre en citant
Merci patrick pour m' avoir fourni la doc technique du TV LG42PQ2000
Je voudrais être sur que l' alim est bien en cause, je vois page 51 un schéma qui semblerait être celui de l' alim
A votre avis, peux t' on lancer un démarrage de l' alim sans qu' elle soit connectée au TV afin de la mettre en cause sans aucun doute.
bpelectro
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 11:55 (2014)    Sujet du message: LG42PQ2000 Répondre en citant
Déja mesurer les différentes tension de sortie de l'alimentation afin de voir quelle tension est absente ou erroner
controler egalement visuellement l'etat des composants comme par exemple condensateurs gonflés
il est pas trop preconiser de faire fonctionner les alimentations à vide mais cela est possible trés rapidement et ensuite bien decharge les condensateurs avant de remonter les connecteurs
Patrick BELZAT
booggy87
MessagePosté le: Mar 22 Avr - 22:19 (2014)    Sujet du message: LG42PQ2000 Répondre en citant
Quelques précisions:
J'ai un soucis avec ma télé LG42PQ200
Lors du démarrage la led passe de rouge à bleu, on entend les relais passés de l' état 1 à l' état zéro puis la led bleu clignote 6 fois puis reste allumée bleu fixe. Si vous pouviez m' éclairer sur ce code panne ce serait sympas.
MODEL/MODEL NC: 24pq2000-za
PRODUCT CODE: 42PQ2000-ZA BEULLJP
DALLE MODEL: PDP42G20001
VOLTAGE SETTING: 5.0V/Va:60V/Vs:196V
N.A/ -175V/145V/N.A/80V
Max Volt: 5.25V/61Va/198Vs
Max Amps: 3.0A/2.0A/1.5A
J' ai remplacé 2 transistors sur la carte alim le Q801 et Q802 ref P11NK50ZFP pas de condo gonflée pas de tension de sortie car alim en sécuritée
Voici une photo de la carte alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:52 (2018)    Sujet du message: LG42PQ2000
