probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w
laflame
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 21:40 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
bonjour, j'ai un souci avec mon tv cité dans le sujet. Après son démarrage, le tv ne peut stabiliser une source (dtv ni ...) et donc je ne peux voir quoi que ce soit. J'ai tenté de rentrer dans le menu caché pour faire un reset, mais je ne peux pas naviguer dans ce menu avec la télécommande qui fonctionne par ailleurs car j'ai pu entrer dans le menu???
Que faire?
merci pour toute aide
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 21:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 22:49 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
 essayez de debrancher la nappe du clavier du tv,pour cela il faut ouvrir,le menu service ne vous amenera rien dans ce cas
cdt
les cms me stressent
laflame
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 22:55 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
bonsoir joj40, merci du conseil, je testerai dès que possible. Ou se trouve la nappe du clavier? et ensuite je l'allume (je ne pourrais pas me servir de la télécommande?) et je vois? Merci de me guider acr je suis néophyte. J'ai bien un testeur au cas où.
bonne soirée
laflame
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 16:04 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
bonjour, je reviens vers vous. J'ai démonté le cache arrière: en apparence, pas de condo HS....J'ai débranché une nappe (celle qui va de la carte ou il y a toutes les fiches de connexion) qui va à la commande (sur le coté) des chaines, son,power...?mais je crois que ce n'est pas celle dont jojo40 parle ?
merci de me dire laquelle nappe du clavier (où elle se trouve) et surtout ce que je dois faire ensuite....?
jojo40
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 23:56 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
si,c'est bien cette nappe mais il faut debrancher le clavier ,sinon pas de telecommande ,donc pas de possibilite de commander le demarrage du tv
si le probleme vient des touches ,vous devriez avec la telecom pouvoir choisir votre source et ne plus avoir de defilement   @plus cdt
laflame
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 10:21 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
bonjour jojo40,
débrancher le clavier ???c'est quoi si ce n'est pas "que" la nappe?
merci ,
peut-être un schéma pour le situer!
ademaret
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 10:55 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
La nappe que jojo40 te parle ce trouve sur la main (carte de droite) elle ais relie sur le bas de la carte connecteur plat de 7-8 cable. Mais une photo si tu ne trouve pas
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
laflame
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 19:17 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
je ne suis pas sur de la nappe à débrancher. Voici des photos de l'arrière du tv, merci de m'indiquer laquelle ou lesquelles débrancher.Ensuite, après avoir débrancher la nappe, je diagnostic me dira quoi?
laflame
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 19:18 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
oups! les voici!
laflame
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 19:22 (2014)    Sujet du message: photos tv Répondre en citant
laflame
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 19:24 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
jojo40
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 19:47 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
la nappe a debrancher est celle a 3 fils partant de la platine du recepteur infra rouge,il faut la'oter de la platine clavier. ensuite remettre en marche ,selectionner votre source avec la telecom,si le probleme etait sur le clavier vous ne devriez plus avoir de defilement de vos entrees
cdt jojo
laflame
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 23:14 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
bonsoir, merci je le fais demain et vous tiens au courant.
laflame
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 10:10 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
après avoir débranché le clavier, le tv a retrouvé ses fonctions et plus de problème de source.
Faut-il nettoyer ce clavier (peut-être oxydé et qui "court circuite" les commandes!!
Que faire maintenant? le laisser comme cela car il est vrai que les touches servent très peu tant que la télécommande fonctionne.
qu'en pensez-vous aussi?
JPAT
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 14:43 (2014)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w Répondre en citant
Le moins cher et le plus simple est de la laisser débranchée Mr. Green
La mienne, qui a un clavier identique, tourne comme ça depuis plusieurs semaines.....
Je suis très currieux de trouver la cause de la panne....
La mienne monte ou baisse le son toute seule!
J'ai tout controlé, cette carte clavier est assez basique, rien de bien compliqué.
Les résistances de la carte clavier n'ont pas de valeur louche, rien a dire de spécial....
A part un défaut des boutons, je vois pas trop.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: probleme de stabilisation de source tv samsung le37b530p7w
