Led clignote sur TV LCD Samsung LE32S71B
T51100
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 10:51 (2014)    Sujet du message: Led clignote sur TV LCD Samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur le forum. Je ne suis pas habitué à poster dans les forums, mais je m'y met Smile
J’espère poster mon message au bon endroit !
Je voudrais vous soumettre mon problême:
Marque : SAMSUNG
Model : LE32S71B
Chassis : .. je ne sais pas
Default constaté :
La TV ne s'allume pas, la led clignote sans arret. L'alimentation semble être en "pompage" je ne sais si c'est le bon terme, mais on entend "psuiiiiiiit...... psuiiiiiit ..... psuiiiiiiiit" sans arrêt avec comme période 3 secondes environ.
J'ai changé tous les condos chmiques. Et le CI F9222L qui gère le découpage comme préconisé sur le forum.
Mais cela n'a pas changé le PB..
MESURES:
Le gros condo est à 320 Volts continu, donc c'est bon.
Pas de tension 12V et autres en sorties, sauf
S/B  -> 6.0V permanent
PSON -> 2.9V quand l'alim demarre, et passe à 0 toutes les 3 secondes
voila.. que puis-je faire de plus ??
Site perso: www.tronicspace.fr
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 10:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 09:50 (2014)    Sujet du message: Led clignote sur TV LCD Samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour.
Avez-vous testé toutes les diodes et mosfet de votre carte alim?
Raphaél.
T51100
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 02:35 (2014)    Sujet du message: Led clignote sur TV LCD Samsung LE32S71B Répondre en citant
Bonjour Raphaël,
Oui j'ai bien testé tout les transistors, et les diodes ! Tout semble ok !
Je vais vérifier la tension en entrée et en sortie du transfo à découpage pour voir si c'est avant ou après..
A bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: Led clignote sur TV LCD Samsung LE32S71B
