[Résolu] KDL40EX402
Pat9429
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 16:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] KDL40EX402 Répondre en citant
Voila déjà la présentation du TV:
Marque : SONY
Model : KDL40EX402
Chassis : AZ1-N (3a-2)
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : pas de commentaire
Default constaté : clignotement de la LED 2 fois
Les mesures effectuées : 3.3 Volts OK
12 Volts OK 2 secondes et mise en sécurité
idem sur le 24 Volts
Si possible joindre une photo du Default (surtout pour la TV) : pas de commentaire
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) Pas de commentaire non plus
J'ai le schéma mais j'aimerai trouver qu'elle partie se met en sécurité; si c'est un problème de sur tension ou sur courant ou autre,
Par ou commencer ?
Merci d'avance de votre aide
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 16:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
Pat9429
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 09:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] KDL40EX402 Répondre en citant
J'ai surtout pas de 12 Volts T-Con et la commande de T-Con ON ne change pas d’état.
Mais peut être que le 12 Volts T-Con arrive que quand le 12 Volts General est etabli pendant plus de 3 ou 4 secondes ...?
En tout cas le 12 et 24 Volts général se coupent au bout de 1,8 secondes.
Un pulse est présent sur BL-ERR aussi
Pat9429
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 13:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] KDL40EX402 Répondre en citant
problème résolu;
Capas de 22uF/6.3V en CC sur le 3V3 2400mA sur la carte BEN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] KDL40EX402
