be5 sony kv-21c4b
jean-polde
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 19:00 (2008)    Sujet du message: be5 sony kv-21c4b Répondre en citant
j'ai recupéré un televiseur sony chassis be5 ,lorsque je l'allume un petit relais s'enclanche de temps en temps mais rien d'autre ne se passe.la reference du télé est KV-21c4b,j'ai trouvé un schéma pour BE5 mais avec une ref kv-20ws1b.ma question est :est-ce que je peux utiliser ce schéma sinon ou puis-je trouver celui qui corespond à mon chassis.si qqun peut m'aider sur cette panne merci
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 19:00 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 19:47 (2008)    Sujet du message: be5 sony kv-21c4b Répondre en citant
les schema doivent etre semsiblement identique sauf peut etre certain valeur de composant au niveau trame et tht qui doivent changer a cause des differentes taille de tube ..... mais sinon dans son ensemble cela reste identique
si rien d'autre sous la main pourra toujours te servir
jean-polde
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 20:35 (2008)    Sujet du message: be5 sony kv-21c4b Répondre en citant
merci pour ta reponse (jonath comme mon fils)
sinon t'a pas une petite idée concernant ce défaut.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12 (2018)    Sujet du message: be5 sony kv-21c4b
