le rétroéclairage s’éteint 2,3 secondes après ! question :
Aller à la page: <  1, 2
Raphaél
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 07:29 (2014)    Sujet du message: le rétroéclairage s’éteint 2,3 secondes après ! question : Répondre en citant
Bonjour Pierre.
Il me revient en mémoire qu'une panne similaire que j'avais rencontré mais sur un autre modèle
était dû à une oxydation du contact électrique à l'extrémité d'un des tubes.
Cela vaut peut-être le coup (si vous ne l'avais déjà fait?) de démonter tout le TV pour inspecter
les contacts d'alimentation des CCFL. Il faut tout démonter avec précaution, mais en prenant son temps
pour éviter de casser quelque chose... l'opération est faisable!
Bien, je ne suis pas un professionnel alors peut-être attendre les avis des "grosses pointures" du forum!
Raphaél.
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 07:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
papabravo
MessagePosté le: Sam 19 Avr - 05:35 (2014)    Sujet du message: le rétroéclairage s’éteint 2,3 secondes après ! question : Répondre en citant
  (Tiens, il semblerait que mon dernier post soit allé à la poubelle ! ....  c'est un peu normal,
Bref !.....).
En glanant, j'ai trouvé ceci qui me semble fort intéressant pour les profanes en écrans LCD dont je fais parti:
caractéristiques des tubes CCFL :
Fréquence : 30 Khz à 60Khz
Courant : 5 mA
Voltage : 800 Volts à 2000 Volts
Diamètre : 1.4mm à 8 mm
Durée : 20,000 heures
Appareils à cathode froide utilisent généralement une alimentation complexes à haute tension avec un mécanisme de limitation du courant. Bien que la création de la charge d'espace initial et le premier arc de courant à travers le tube peut exiger une tension très élevée, une fois le tube commence à se réchauffer les gouttes de résistance électrique, augmentant ainsi le courant électrique à travers la lampe. Pour compenser cet effet et maintenir le fonctionnement normal, la tension d'alimentation est progressivement abaissé. Dans le cas des tubes avec un gaz ionisant, le gaz peut devenir un plasma très chaud et la résistance électrique est considérablement réduit. Si exploités à partir d'une alimentation simple et sans limitation de courant, cette diminution de la résistance conduirait à des dommages à l'alimentation et la surchauffe des électrodes du tube.
Bonnes Pâques !
Grâce aux forums et aux intervenants, je gagne un temps précieux et enrichit mes connaissances.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: le rétroéclairage s’éteint 2,3 secondes après ! question :
Page 2 sur 2
