[Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim
morvandiau77
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 13:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
J'ai un souci avec un écran plasma Philips. Plus rien ne fonctionne.
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9631D/10
Défaut constaté: plus d'alim
Après recherche j'ai fini par trouver le fusible 1P03 grillé.
Les transfos SP00 et SP01 ne semblent pas avoir les pins 2 & 3 en court circuit.
Par contre j'ai trouvé le CMOS 7S02 en CC.
Je ne trouve pas le type du TO.
Je n'arrive pas à trouver le type de chassis et le schéma.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 13:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 20:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
Le 42PF9631D10 doit être équipé du châssis BJ3.OEPA.
Un schéma se trouve sur le site : www.elektrotanya.com
morvandiau77
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 08:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
J'ai trouve la référence du châssis et j'ai commandé le transistor.
Espérons que le transfo n'est pas en cours circuit quand il est sous tension.
Bonne journée
morvandiau77
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 08:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
Merci pour l'info concernant le schéma.
J'ai vu le message seulement après car je n'avais pas rafraichi la page.
Bonne journée
morvandiau77
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 16:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
J'ai reçu le CMOS.
Après changement cela fonctionne depuis quelques heures.
Merci pour votre aide.
verwil
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 20:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
Merci pour le retour et félicitation pour la réparation "au composant".
louny
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 10:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
Je possède un téléviseur LCD Philips 42PF9631D, 107 cm ambilight, jusque là tout va bien, depuis un moment nous n'arrivons plus à allumer, nous avons donc changé le bouton d'allumage car il était cassé, pensant avoir résolu le problème, mais non, en fait impossible à allumer uniquement avec la télécommande, donc du coup on allume avec le bouton on off, mais seulement je suis obligée d'appuyer une dizaine de fois ou de débrancher la prise pendant que le bouton est vert et de la rebrancher et retenter 4 à 5 fois avec la main sur le bouton on/off. Une fois allumée la tv fonctionne super bien, c'est cet allumage qui est agaçant, un jour elle va lâcher et on ne pourra plus la rallumer. Connaissez vous ce problème? avez vous des réparations à me proposer? j'ai un peu les boules de la jeter. merci infiniment pour votre aide. Alexia
verwil
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 12:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
Dans un premier temps,il faut démonter le fond
de l'appareil et vérifier l'état des condensateurs
de l'alimentation.
klo2
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 13:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim Répondre en citant
j'ai exactement le même problème que LOUNY. (D'ailleurs, qu'en est-il ?   Est-ce réparé ?)
Est-il possible de remplacer le module d'alimentation et où se le procurer.
Le remplacement de condensateurs éventuellement HS peut n'être que la conséquence, mais pas la cause de la panne.
D'autre par, étant informaticien, je pense pouvoir remplacer un module, alors que les soudures de composants électronique sont d'un autre niveau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Claude.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips Plasma 42PF9631D/10 Plus d'alim
