tension du filament du tube sur chassis ITC008
baboum
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 17:34 (2008)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008 Répondre en citant
j'ai un téléviseur THONSON chassis ITC008, je n'ai plus d'image mais j'ai le son.
en regardant derriere le tube je ne vois pas de lumière (donc pas de tension de filament ?)
j'ai chercher plusieur heures sur le schéma et je ne trouve pas la tension du filament ?
la tension du filament doit elle etre de 6V alternative ou continu ?
sur la platine du CRT je ne trouve pas cette tension.
merci de vos réponses. Sad
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 17:34 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 18:14 (2008)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008 Répondre en citant
voila entourer en rouge ta tension filament a partir de la tht et la 2eme photo sur la platine TRC
j'ai eu des cas meme je peut te dire 2 CAS avec cette panne sur ce chassis d'ailleur et c'etait le filament lui meme qui etait couper
baboum
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 18:36 (2008)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008 Répondre en citant
oui je crois que c'est la panne.
je mesure une impédance infinit sur les broches 9 et 10 du tube.
la tension à ces deux bornes avec un scop 90V impulsionel ?
pouvez vous me confirmer que le téléviseur est a mettre à la poubelle.
merci de votre réponse. Sad
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 19:45 (2008)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008 Répondre en citant
l'ami aucune confirmation ............. sans avoir le tv sous les yeux je ne peut me confirmer a tes dires ... maintenant si tu ai bien sur que le filament est bien coupe alors effectivement le tube est hs et alors la poubelle
mais bien sur c'est seulement confirmation suite a tes mesures
baboum
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 20:19 (2008)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008 Répondre en citant
merci pour ton aide
a plus
rémy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: tension du filament du tube sur chassis ITC008
