REFERENCE TRANSISTOR QO18
flonanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 12:33 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Après avoir identifier la panne de mon lave linge INDESIT 7125/1.
J'ai démonté la carte électronique. La carte EDT0117.10 a le transistor QO18 explosé.
Je souhaite le changer mais je n'arrive pas à lire sa référence.
J'ai consulté le fabricant de carte, diverses forums,... mais sans succès.
Quelqu'un pourrait-il me donner sa référence ?
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 12:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 12:51 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
La référence est ilisible ou est-ce que tu ne sais pas l'interpréter?
Il n'y a pas un transistor similaire ailleurs sur la carte?
Quelle est la fonction de ce transistor à ton avis?
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 13:03 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Apparement c'est un triac avec la ref Z0607.
Voir ici:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2473757&highlight=inde…
Info trouvée via Google en 10s sur un site en Pologne..... Mr. Green
Je parle pas du tout polonais mais je crois comprendre que ce triac actionne le verrouillage de la porte...
Donc à tester si tu ne veux pas que le neuf explose aussi....
Attention aussi de bien remettre le triac dans le bon sens car le dessin sur la carte n'est pas bon, il est à l'envers par rapport à l'implantation du composant!
Ces cartes Indesit c'est vraiment de la grosse daube!
La panne que j'ai fait la semaine derniere c'était une résistance de 1,5k cms qui était dessoudée (tout fonctionnait mais le moteur ne voulait pas tourner et aucun code panne).
C'était une toute petite résistance cms sans aucun marquage dessus tellement elle est petite (même pas un mm de long)!
J'ai eu de la chance qu'elle ne soit pas tombée sinon j'aurais été embété....
flonanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 16:24 (2014)    Sujet du message: REFERENCE COMPOSANT Répondre en citant
Je vous remercie pour toutes ces infos.
Le composant a explosé suite à un dysfonctionnement du contact de sécurité de porte.
De plus, je lis partiellement le code du composant : **607 NA GE019.
Les autres composants de sont E3 Z0107 NA GE023 (ST). MILLE EXCUSES J'AURAIS DU VOUS LE PRECISER.
Le code donné par JPAT Z0607 pourrait correspondre.
Malheureusement, en allant sur le site de STMICROELECTRONICS je ne le trouve pas.
En attente de votre retour
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 17:56 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Alors après une recherche d'environ 1s sur google (le temps de taper la ref quoi):
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/25730/STMICROELECTRONICS/Z0607…
Moi je crois que je vais faire payer mes services de recherche quand je vois comme c'est facile et que les gens n'y arrivent pas.... Mr. Green
flonanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:30 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Ah oui, effectivement, je suis un peu gênée.
Cependant, la réf que je peux lire sur mon composant est **607 NA GE019.
N'est ce pas gênant si le composant que vous me préconisez n'est pas tout à fait le même MA/NA ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:46 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Sur le composant il y a la ref principale Z0607 puis des ref secondaires qui correspondent en général à des infos sur la serie de fabrication et autre...
Dans le cas présent la difference entre MA et NA c'est la tension de fonctionnement.
Le MA est ok jusqu'à 600V donc pas de pb.
Pour confirmer, il suffit de lire en page 4 du datasheet que j'ai mis en lien au dessus.... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:49 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Et là je devance la prochaine question:
http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=Z00607MA&Page=0
Mr. Green
flonanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 19:09 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Effectivement, vous etes trés prévoyant.
Je vous remercie pour vos infos et votre réactivité.
J'ai un voisin électronicien qui aura peut etre le composant ou alors un équivalent.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat.
flonanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 19:17 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
Juste deux dernières questions, sur le site de RS-PARTICULIER les réfs sont Z00607.
C'est équivalent au Z0607 ?
De plus, il y a 3 réfs :
-Z00607MA 1BA2,
-Z00607MA 5BL2,
-Z00607MA.
Lequel je prends ?
flonanou
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 12:35 (2014)    Sujet du message: REFERENCE Q018 SUR INDESIT 7125 Répondre en citant
Excusez moi de vous relancer, mais pourriez vosu répondre à ma demande du 08/04/2014 de 20h17 ?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 13:01 (2014)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18 Répondre en citant
L'une des ref différe pour une raison de quantité (20 pieces au lieu de 10).
Les 2 autres sont équivalentes (la 1ere et la 3eme).
En ce qui concerne la ref Z00607, si vous aviez jeté un coup d'oeuil au datasheet, vous auriez vu (en 20s) que c'est la même que le Z0607...... Rolling Eyes
flonanou
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 15:57 (2014)    Sujet du message: COMPOSANT Q018 Répondre en citant
Je vais donc commander la Z0607MA.
flonanou
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 21:55 (2014)    Sujet du message: toujours machine indesit 7125 en panne Répondre en citant
Après avoir changé le composant Q018, le lave linge ne fonctionne pas.
En effet, après le début du programme (fermeture porte, remplissage), tout les voyants horizontaux clignotent puis vidange eau, puis déverrouillage de la porte (voyants rouges s'éteint), puis les deux voyants verts du bas s'allument.
J'ai redémonté la carte et identifié deux composants endommagés (voir ci-dessous). Je ne sais s'il était déjà HS avant le changement Q018.
Donc pourriez vous m'indiquer ce que c'est ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07 (2018)    Sujet du message: REFERENCE TRANSISTOR QO18
