Brasseur d'air
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 09:33 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
ça marchera pas...
Ce type de variateur est juste prévu pour les ampoules halogénes.
Maintenant il faut juste remettre un comutateur rotatif qui commute le fil marron de la prise sur les 3 autres fils du moteur (comme à l'origine).....
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 09:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
aqua
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 09:51 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
le commutateur rotatif (le 2eme liens) je savais pas trop comment le brancher y'a 6 broches dessus et moi j'ai que 4 fils... Neutral
enfin merci encore si je le prend je reviendrais peut-être pour la suite ... Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 10:11 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Le comutateur du premier lien est plus facile à comprendre et donc à cabler.
Le fil qui vient de la prise (le marron) va sur un des 3 plots du centre.
Les 3 fils de vitesses vont sur les plots de la périphérie (les 3 plots qui se suivent et qui sont en face du plot central).
Ce type de commutateur peut gérer jusqu'à 3 circuit différents d'où le nombre important de plots.
Mais après il suffit juste d'utiliser ceux dont tu as besoin, rien de plus.
En général il sont tous fait comme ça.
Quand tu tournes le bouton, tu déplaces un doigt qui vient faire contact, en tournant, entre le plot du centre et tous les plots de la périphérie.
C'est basique, un peu comme un aiguillage (ou comme l'aiguille d'une montre, si l'image te parle plus).
Regarde le schema avec la photo et tu comprendras
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2018)    Sujet du message: Brasseur d'air
Page 2 sur 2
