Brasseur d'air
aqua
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 16:16 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
j'aimerais pouvoir remplacer le variateur de vitesses d'un brasseur d'air, le mécanisme est cassé à l'intérieur du boîtier, donc impossible de changer les vitesse ..
le moteur est encore en bon état sa m'ennuis un peu de le mettre à la poubelle juste pour ça .. est-ce qu'il est possible de le changer ? ou en trouver un équivalent ?
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 16:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 08:54 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Une photo du mécanisme cassé peut-êre?
ça doit être un commutateur rotatif non?
aqua
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 09:09 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
slt , il me semble que oui, il tourne dans le vide.. y'a des petites pièces minuscule qui son tomber quand j'ai ouvert
JPAT
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 10:58 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Il faut adapteur un truc dans ce genre:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/709344/Commutateur-Rotatif-1X12
Ou un bouton récupéré sur une machine à laver d'anciene génération par exemple...
Un truc de ce genre serait plus adapté au niveau tension et courant:
http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p3957.html
Là il faut chercher ce qui s'adaptera le mieux car la piece d'origine risque d'être introuvable.....
Sinon suppresion du comutateur, est mise en place d'un pont sur une vitesse.
Là ça ne coute rien mais il n'y aura plus qu'une vitesse et il faudra le débrancher pour l'arreter! Mr. Green
aqua
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 20:19 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Merci pour tes liens JPAT c sympa
ça semble convenir, mais pour les connexions des fils j'y connais rien.. Smile y a que 4 fils qui sortent sur le boîtier, et là je vois plusieurs broches sur le commutateur du lien 1 ..
celui du lien 2, moins de broches peut-être un plus simple à brancher pour moi ..
JPAT
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 20:26 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
4 fils: 1pour l'arrivée du courant et 3 pour les sorties vers les 3 vitesses.
aqua
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 18:21 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Slt, finalement je vais opter pour ta solution de la mise en place d'un pont sur une vitesse sa sera le plus simple et le moins cher ...
tu peux me dire quel sont les 3 fils à relier à la prise
voici la photo merci
aqua
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 18:02 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
y'a un électricien dans la salle ? qui peut m'aider à relié mes fils Laughing
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 20:15 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Il ne faut pas confondre electricien et magicien.... Mr. Green
Déjà pourquoi avoir coupé tous les fils ????
Maintenant il faut tester tous les fils pour comprendre la logique!
Et là, au vu de tes précédentes questions, ça va dépasser ta capacité d'analyse.....
aqua
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 21:07 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
j'ai tous couper pour y voir plus clair ... Mr. Green
en procèdent par élimination des fils de vitesses, je pense avoir trouver les 2 principaux + la terre (jaune/vert) je me demande si sa risque de griller le moteur si je branche direct sur 220V
car dans le boîtier y'avait un genre de petit carré noir, es que c'est un transformateur ce truc ??
aqua
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 07:32 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Voici une photo AVANT d'avoir couper les fils si sa peut aider ...
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 08:43 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Ha voilà une photo qui va faire avancer le schmilblick!!!!
Je comprends mieux pourquoi il y a autant de fils.....
Donc c'est un moteur triphasé!
Il faut conserver le carré noir sinon ça marchera pas (c'est un condensateur)!
Donc tu reconnectes tout comme sur la dernière photo (absolument à l’identique).
Et après tu choisis quel fil à relier au fil marron qui vient de la prise (donc soit le noir, le jaune ou le bleu).
Surtout tu ne reconnectes qu’un seul de ces trois fils entre le noir, le jaune ou le bleu (c’est les 3 vitesses, à toi de choisir).
aqua
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 08:45 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Ok merci bien, je vais voir ca je te tient au "courant" Very Happy
aqua
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 09:10 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
Bonne nouvelle j'ai bien suivi tes explications, sa fonctionne impeccable Very Happy
que pense tu si je rajoute sur la prise secteur ce variateur ?
http://www.amazon.fr/CORNWALL-ELECTRONICS-Variateur-vitesse-secteur/dp/B00D…
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Juin - 09:33 (2014)    Sujet du message: Brasseur d'air Répondre en citant
ça marchera pas...
Ce type de variateur est juste prévu pour les ampoules halogénes.
Maintenant il faut juste remettre un comutateur rotatif qui commute le fil marron de la prise sur les 3 autres fils du moteur (comme à l'origine).....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: Brasseur d'air
