Samsung ps42c96hd
le24
Féminin
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 10:46 (2014)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd Répondre en citant
J'ai un petit problème avec mon téléviseur plasma Samsung ps-42c96hd (vous l'auriez deviné ^^)
Pour faire simple j'ai du son mais bien entendu pas d'image. A croire que c'est assez fréquent sur ce modèle. Sauf que
Suite aux gonflement des condos cx404 et cx408 que j'ai immédiatement remplacé je n'ai plus d'image.
Les contrôles effectués avec les modules connectés m'ont donné les valeurs suivantes:
Vs 204v
Va 61v
Vg 13v
STD 3v
18amp 16v
12v 10v
le régulateur 15v u5016 sur le module Y affiche 13v
Point positif la dalle est éclairée mais une del verte clignote sur la carte Logic (micom comme vous la nommez)
Je me demande si ce n'est pas le condo cb402 qui a un malaise et pour en être sûr j'ai besoin de vos conseils éclairés. C'est un condo 10v 1000uF et 105° (question subsidiaire: puis je remplacer ce dernier s'il y a lieu par un 10v 1000uF 85°?)
Merci par avance pour votre aide. Cdlt
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 10:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
Epic
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 19:22 (2014)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd Répondre en citant
Salut.
Je pense que tu peux changer le Condo 105° par le 85° duré de vie plus court !!! Si je me trompe pas.
JPAT
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 20:18 (2014)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd Répondre en citant
Si le régulateur 15v u5016 sur le module Y affiche 13v, là déjà il y a un probleme....
Pour le condo, un 85°C fera l'affaire mais vu comme ça chauffe, un 105°C aurait été plus approprié...
le24
Féminin
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 21:39 (2014)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd Répondre en citant
En effet, il y a un petit problème compte tenu que la carte d'alim (DYP-42W2PLUS) renvoie une tension 2v en dessous des valeurs escomptées sur tout ses point de mesures Vg, Va, STD, 18amp, 12v. Ce qui peut expliquer que le régulateur 15v du module Y reçoit une tension de 2v inférieur à celle souhaitée. Seul le Vs est à 204v au lieu de 205v.
Cela proviendrait de quoi à votre avis?
Cdlt
le24
Féminin
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 09:40 (2014)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd Répondre en citant
Je joins une photo de la carte d'alim. Si cela peut aider à trouver le souci
Personnelement, tout me semble correct. Je ne voie pas quel élément ou composant pourrait réduire la tension ainsi.
Cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:02 (2018)    Sujet du message: Samsung ps42c96hd
