plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B
xTz
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 19:48 (2014)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B Répondre en citant
J'ai en possession une télévision Samsung dont les références sont les suivantes:
- Model: LE32R32B w [R]
- Model code: LE32R32BX/XEC
- Type: BD32EO
Le problème est le suivant, lorsque j'allume la télévision elle démarre normalement, affiche l'image pendant environ 1 seconde, puis il n'y a plus d'image.
lorsqu'on regarde de plus près avec une lampe, on peut s'apercevoir qu'il n'y a en fait plus de rétroéclairage.
J'ai démonté la télé et j'ai contrôlé visuellement l'état de toutes les cartes recto/verso, il n'y a rien de particulier, pas même un de ces fameux condensateurs bombés.
En m'inspirant d'autres topics de ce super forum, j'ai contrôlé les valeurs des transformateurs de la carte inverter (portant les références CPT 320WB02S et 4H.V1448.451/C1),
et je trouve des valeurs "apparemment" correctes d'environ 1.45 kOhms partout sauf sur un ou je releve 1.35 kOhms d'un seul coté.
Je désirerais pour commencer contrôler les tensions venant de la carte d'alimentation (réf. BN96-03832A) par l’intermédiaire du connecteur CNM802,
mais je n'ai pas de valeurs de référence pour comparer et en déduire quoique ce soit.
Avez-vous d'autres tests a me faire effectuer afin d'effectuer ce dépannage correctement puisque pour l'instant je tâtonne un peu, n’étant pas habitué a bricoler les télés.
merci d'avance Okay
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 19:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
xTz
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 20:07 (2014)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B Répondre en citant
petite précision supplémentaire j'ai testé également les fusibles F1, F2, F3 de la carte inverter et celui de la carte d'alimentation,
et leur continuité est bonne Sad
MC JC
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 20:54 (2014)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B Répondre en citant
Peux tu mettre des photos et citer les références des cartes alim inverter et main? Ca avancera les personnes compétentes pour t'aider!
xTz
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 23:17 (2014)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B Répondre en citant
suite a ta demande, je vous donne a nouveau les références, ainsi qu'une photo de chaque carte.
réf.  CPT 320WB02S et 4H.V1448.451/C1
réf. BN96-03832A
une fois de plus, merci d'avance !
xTz
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 01:59 (2014)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B Répondre en citant
personne ?sniff . Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: plus de retroeclairage sur Samsung LE32R32B
