plasma lg pdp42X3
golio
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 15:10 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
bonjour a tous
apres avoir essayer de dépanner mon televiseur sans succes je fait appel a vous
d avance merci pour vos reponse
symptome ecran noir avec du son
au debut l alimentation ce mettez en securité j ai donc débrancher les carte ysus toujour pareil puis zsus la l'alim fonctionner et l'ecran s'allumer mais pas correctement bien sur
j ai donc teste les fusible et un etait hs dessouder le ipm et changer par un autre avec un nouveau fusible
je remonte le tout et toujours ecran noir mais avec du son
j ai commander une nouvelle carte ysus sur aliexpress et monter celle ci et toujours ecran noir avec du son
toute les tension sortie alim son ok
je ne vois pas d'où vient le probleme
avez vous des doc avec des tension a prendre sur les carte ou autre info sur cette panne
je precise que la tv ce met en route j entendt les deux ipm des deux carte fonctionner mais ecran noir ?????
merci d'avance les copains lol
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 15:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
golio
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 15:59 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
petit info sup
ce pourrait t il que la dalle et hs car au depart quand je debrancher la zsus la dalle s allumer mais maintenant elle ne s allume plus
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 22:12 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
 salut l artiste
essye de jeter un coup d œil l adessus
et pk tu as changer la carte ysus alors que tu avait un soucy sur la z
a+
http://www.teleservice-depannage.com/t5111-Problemes-avec-les-Dalle-LG-42X3…
golio
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 11:32 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
J ai changer la ysus pour etre sur quelle n etait pas hs. Mais toujours le meme soucie
shmeit
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 11:44 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
 et la z sus tu l as reparer ou bien tu l as remplace,,
golio
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 20:07 (2014)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3 Répondre en citant
Oui jai reparer la zsus moi meme en changent ipm et fusible hs...je commence a croire que la dalle et hs ou alors la platine qui relie la ysus au nappe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: plasma lg pdp42X3
