[Résolu] LG LED 42LV375S
Yanou
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 09:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S Répondre en citant
chassis LD12B.
tensions d'alim OK. pas de probleme de son ou d'entrée.
j'ai un doute sur la TCON, des fois les rayures disparaissent et le coté droit reste noir.
j'ai tenté de chauffer, rien. échangé les 2 nappes, idem.
carte TCON AUO T460HW03VF.
avez vous eu des soucis similaires ?
Yann
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 09:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 12:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S Répondre en citant
Yanou
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 12:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S Répondre en citant
connecteur de dalle croqué... dalle HS
palme
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 12:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S Répondre en citant
Comment avez vous fait pour réparer votre tv ? merci de répondre en langage non électronique (je suis juste utilisateur)
merci par avance
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Juin - 16:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S Répondre en citant
J'ai une 47LM615S à la maison avec plus d'image du tout (le son fonctionne et le rétroéclairage led varie en fonction des images).
Même constat, un des 2 connecteurs de la dalle tout oxydé (par de l'urine de chat!).
L'urine a carrément bouffé les contacts du connecteur et la nappe !
Je pense que la carte T-con est HS suite au court-circuit sur le câble entre la T-con et la dalle.
Par contre, sur la mienne les 2 nappes de la T-con arrivent sur 2 connecteurs soudés sur une petite plaquette au niveau de la dalle avant de repartir sur les nappes de la dalle.
Un connecteur est impécable et l'autre est totalement oxidé (certaines pates du connecteur sont coupées et les pastilles des pistes dessous sont bouffées aussi.
J’envisage de remplacer la T-con et de dessouder le connecteur côté dalle pour le remplacer.
Certains d’entre vous ont tenté le coup ?
Ça semble possible avec une station à air chaud à mon avis....
Yanou tu n'as pas tenté sur la tienne?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG LED 42LV375S
