Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H
Firewings
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 10:14 (2007)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H Répondre en citant
Bonjour ;
j'ai un probléme avec mon écran plasma Samsung model : PS-42P5H , il ne démarre pas et la Led clignote 4 fois .....es ce qu'il y'a une solution  pour le réparé , merci bien de m'aide a résoudre ce probléme .
Salutations.
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 10:14 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Déc - 21:46 (2007)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H Répondre en citant
le schema technique est dispo dans les telechargement sous cette directorie SCHEMA DIVERS\SAMSUNG\TV\PLASMA\PS42P5HX Chassis D72A
il faut regarde dans la schemateque a quoi coresponde les code erreurs
bon courage
Firewings
MessagePosté le: Mar 1 Jan - 17:31 (2008)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H Répondre en citant
Salut ;
merci bien ,l'origine de la panne est le module alimentation SMPS .
davidcab71
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 11:18 (2010)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H Répondre en citant
Bonjour à tous ,
J'ai le même pb que Firewings. "plasma Samsung model : PS-42P5H , il ne démarre pas et la Led clignote 4 fois"
Ca vien t de la carte SMPS, et quel composant, en particulier, était en panne ?
@tomX
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 16:29 (2010)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H Répondre en citant
Firewings,
le problème est lequel? aucune tension générée, as tu résolu ton problème?
si oui comment? (la communauté peux en bénéficier...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Probléme avec plasma Samsung PS-42P5H
