problème le40b620
wally
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 12:53 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
bonjour à tous,
Voila mon problème, après avoir changer les condos chimique de la carte alim, suite à un problème de démarrage en boucle, je me suis aidé de ce post : http://www.teleservice-depannage.com/t14961-LE40B620-en-panne.htm#p86618
Maintenant la télé ne démarre plus, la led de veille est allumé et impossible d'allumer.
Je n'ai plus de 13v et de 5.3v sur le connecteur CNM802, et je n'ai plus le rétroéclairage qui marcher avant de changer les condos. J'ai vérifier la continuité des soudure et elles sont bonnes.  Après recherche je trouve quand même 16.7V sur le + des condos CM876 et CM881. Et j'ai trouver 5.3V sur certains shunts qui sont sur le dessus de la carte.
Je pense qu'un autre composant a un soucis mais je n'ai pas de bon schéma pour vérifier et suivre le courant.
Si quelqu'un à une idée ou quelque chose pour m'aider, je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 12:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
loic78st
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 14:22 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
 quelle et la ref de l'alim
loic78st
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 14:25 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
ci tu a comp de l'alim:ICM801S
ref:F9222L
tu le trouve sur ebay pa chere
change le
wally
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 17:03 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
J'avais penseé a ce composant déjà, vu que tu en parle aussi je vais le changer. Je vous tiens au jus.
wally
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 20:15 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
Après démontage de la carte alim, je n'ai pas de composant ICM801S, bien qu'il soit inscrit sur le dessus de la carte.
Retour à zéro...
Raphaél
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 12:14 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
Bonjour.
Etes vous certain d'avoir remonté tout les condos dans le bon sens? C'est un point à vérifier. Dans le pire des cas
si les condos changés n'étaient pas la cause du redémarrage en boucle (chose qui me laisse perplexe en attribuant ce problème aux condos de l'alimentation)
soit le TV fonctionnait de nouveau soit vous vous retrouviez avec les mêmes symptômes de panne!
Raphaél.
wally
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 13:15 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
j'ai revérifié, les condos changés sont bien montés dans le bon sens. Le problème de redémarrage en boucle à été résolu mais maintenant impossible d'allumer la TV. La LED de veille est fixe, ce qui est normal, mais rien ne se passe.
ademaret
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 20:20 (2014)    Sujet du message: problème le40b620 Répondre en citant
Refait les soudures de l'hybride (je connais plus son emplacement), c'est un composant qui ressemble a un transistor avec 8 pattes (plus ou moins) fixe sur un radiateur dans le primaire de l'alim.
Aussi vérifie qu'il n'y ais pas de traces d’amorçage au niveau de la partie métallique entre la carte alim et la dalle. Si oui gratte avec un tournevis. Les condensateurs remplace on bien la tension ou la capacités supérieure au précédent. Sinon remet les condos d'origine tu a peut être un condo HS. Je suis aussi perplexe par rapport au redémarrage en boucle résolu avec les condo. Surtout sur cette série j'ai jamais de condo gonflé.  Peut tu donner la ref de l'alim ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: problème le40b620
