TOSHIBA 26EL833G ALIMENTATION EN PANNE
David26700
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 16:05 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA 26EL833G ALIMENTATION EN PANNE Répondre en citant
Salut à tous !
TV LCD LED TOSHIBA 26EL833G, l'alim a pris cher !
alimentation Liteon1400E06E rev 03 / 031115020649  P/N 788427.
Il y a une alim standby je pense qui doit générer un 5V permanent par le transfo T601 via redresseur  D640.
Cette alim a dégagé.
L'autre alim générant un 24V et un 12V par le transfo T301 via les diodes D321+D322 et D332+D333
L'alim 5V permanente organisée autour d'un IC601 est hors service le ci en question est "éclaté" , je crois deviner "A6" sur une partie du dessus intacte peut etre STRA6**** ?
est il possible d'avoir le schéma cette alim afin de tenter un dépannage au composant ?
Ces temps ci je suis a fond sur plusieurs alims en panne en tentant de les refaire à la récup, je posterai quelques cas résolus croustillants
Merci d'avance, là je vais tenter de générer le 5V en externe afin de vérifier le reste du tv
@+ david
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 16:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 16:47 (2014)    Sujet du message: TOSHIBA 26EL833G ALIMENTATION EN PANNE Répondre en citant
suite , en générant le 5V avec une alim de labo l'alim principale ne démarre pas ni le PFC, je pense que elles démarrent en utilisant une tension dérivée de la première alim (auto-alimentation) qui elle est HS, donc je pense que le schéma me confirmerait mon affirmation. Je dois avant tout réparer l'alim 5V. Sinon la gestion semble répondre (passage rouge standby au vert lors de la commande ON/OFF du clavier local et pr télécommande donc la gestion "semble vivre"
suite au prochain numéro.
@+ david
David26700
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:12 (2015)    Sujet du message: TOSHIBA 26EL833G ALIMENTATION EN PANNE Répondre en citant
panne résolue aprés remplacement du STRA 6069 il me semble et une diode cms genre LL4148 le tv est reparti à ma grande surprise... comme dirait BOB MARLEY , TIME WILL TELL......
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:43 (2018)    Sujet du message: TOSHIBA 26EL833G ALIMENTATION EN PANNE
