Demande de schéma home cinéma philips hts 8010S
CAMILLE
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 01:28 (2008)    Sujet du message: Demande de schéma home cinéma philips hts 8010S Répondre en citant
Bonjour, je n'arrive pas à trouver le shema technique du home cinéma Philips HTS 8010S.
C'est pour dépanner l'affichage de la vidéo, en effet je n'ai que le son et pas l'image ce qui n'est gère pratique.
Enfin si vous avez le schéma ou un schéma  similaire ce n'est pas de refus. Merci
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 01:28 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 02:52 (2008)    Sujet du message: Demande de schéma home cinéma philips hts 8010S Répondre en citant
salut le schema est disponible dans les telechargement sous cette directorie \Schema\PHILIPS SCHEMA\AUDIO\HTS
attention a la configuration du DVD car tu a 2 sortie differente une en PERITEL RGB et l'autre EN CINCH YUV et a ma connaissance les 2 ne peuvent marcher ensemble
si l'une est selectionner l'autre ne fonctionne pas et vis et versa ... attention aussi a la validation du progressive scan
donc si en tant normal tu utilise le RGB il faut essayer en YUV et le contraire si tu l'utilise
tiens voila un bout de notice
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:28 (2018)    Sujet du message: Demande de schéma home cinéma philips hts 8010S
