regza 47zv65d
daeressea
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:16 (2014)    Sujet du message: regza 47zv65d Répondre en citant
Bonjour a tous,
Marque : tosiba
Model : 47zv625d
Default constaté : power led orange clignote
Les mesures effectuées : visuel
le voyant power s'allume en vert 10 secondes puis redevient rouge et enfin orange clignotant.
je pense a un problème d'inverter en me basant sur une doc toshiba d'un autre modèle.
quels seraient les points a vérifier?
cordialement.
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
daeressea
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 12:56 (2014)    Sujet du message: regza 47zv65d Répondre en citant
j'ai testé les tension 24v qui vont aux inverters, tout est a 24v sur la platine d'alim.
par contre j'ai regardé la résistance aux bornes des transfos des inverters, sur 3 j'ai une résistance de 0.45 sur 2 pattes, le reste etant a 1. sur un il y a une résistance de 0.45 sur deux pattes et les autres pattes a 0.65.
la référence de la piece: 6632l-0564a
daeressea
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 10:48 (2014)    Sujet du message: regza 47zv65d Répondre en citant
bon je continue mon fil pour ceux qui ne savent pas.
j'ai changé l'inverter esclave (sur ce modèle l'inverter LG est en 2 parties) qui  avait un transfo hs.
maintenant l’écran s'allume MAIS, il fait un drôle de bruit de "modem", l’écran est bleu (avec un bref passage a la neige) et on sent que la backlight scintille.
finalement, l'ecran redevient noir puis la led power redevient orange clignotant.
ca me fait dire que l'inverter maitre est HS, plus la carte mere.
auriez vous des propositions de pistes?
daeressea
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 11:48 (2014)    Sujet du message: regza 47zv65d Répondre en citant
hello tous
finalement changé les deux inverters. la backlight refonctionne.
maintenant la tv s'allume mais affiche brièvement des bandes rouges et vertes....
on peut allumer la tv avc la télécommande mais après plus rien, pas de réactions aux boutons de la télécommande. par contre les boutons en façade fonctionnent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:05 (2018)    Sujet du message: regza 47zv65d
