pyrolyse ne fontionne pa
Nijoma
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 06:05 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Mon four marche très bien, sauf la pyrolyse qui s’éteint après 15 ou 30mn. La pyrolyse démarre, la porte se bloque et 15 ou 30 mn après une sonnerie se déclenche. J'éteint le four pour arrêter la sonnerie et là il y a "0--n" qui s'affiche sur le four et qui ne disparrait que quand le four à refroidit et que la porte se débloque. Mais mon four est toujours aussi sale. De quoi peut provenir se problème SVP.
Merci aux personnes qui pourrait m'aider.
Nijoma
Je suis une femme fauchée qui aimerais réparée ses appareils électroménager sans passer pas un technicien.
J'espère pouvoir avoir votre aide. En vous remeciant par avance, recevez mes salutations. Cordialemetn.
Nijoma
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 06:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 08:28 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Pour pouvoir répondre c'est parfois utile d'avoir le modele de l'appareil.... Mr. Green
Si je résume, apparament tout fonctionne bien, c'est juste le cycle de pyrolise qui est trop court?
Nijoma
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 16:54 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Bonjour Jpat et merci de la réponse. La référence je l'ai mise en titre, mais je la redonne ce n'est pas un souci. "Four encastrable Rosières RFP 358".Oui, le résumé est bon, au lieu de marcher 1h30 il s'arrête au bout de 15 à 30 mns, donc n'a pas le temps de nettoyer quoi que se soit.
Si vous aviez une solution, ça m'aiderais énormément. Je vous en remercie par avance
Nijoma
Nijoma
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 18:49 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Oups désolé j'avais pas vu.....
L'horloge de l'appareil décompte le temps normalement?
Je pense que la forte chaleur dégagée à la pyrolyse peut faire déconner la carte electronique.
Sinon une protection thermique qui est défaillante.
Difficile d'en dire plus comme ça, il faudrait démonter la carte electronique et controler son état et ses soudures
Nijoma
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 07:48 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Bonjour Jpat et merci encore pour la réponse.
Par contre comment il faut faire pour trouver la carte électronique ? Avec un schéma ça serait possible ?
Merci encore pour la réponse.
Nijoma
Nijoma
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 08:38 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
En général elle est sur le dessus du four.
Il faut enlever la tole du dessus et elle est fixé par là.
Ou alors elle se situe dans le bandeau de commande.
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 08:41 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
En regardant les remarques des autres forums..... Mr. Green
http://forums.futura-sciences.com/depannage/641322-pyrolyse-four-rosieres-n…
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-105899-2-1.html
Je me dis qu'il y a des pistes interessantes du coté de la serrure de la porte.
Est-ce que la porte se verouille dès le départ de la pyrolyse?
Nijoma
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 09:06 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Oui, la porte se bloque et se verrouille et se déverrouille normalement. Je l'ai écrit dans le 1er message.
J'ai vu les autres messages mais pas assez explicite pour moi. Il me faut davantage de précisions. En plus je ne vais pas démonter le four en entier.
Merci quand même.
Nijoma
Nijoma
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 09:39 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Ce que je veux savoir c'est si la porte se bloque dès le départ de la pyrolyse ou au bout d'un moment (pendant la pyrolyse).
C'est important car cela peut être le signe d'un probleme de contact sur la serrure de la porte.
Pour dépanner il faudra démonter de toute façon....
Si je traduit ce que pense la personne de l'autre forum:
- la pyrolyse démarre
- le four monte en température
- arrivé à 300°C le four verouille la porte
- à ce moment là, le four n'a pas l'info de porte verouillé (pb de contact de serrure)
- le four s'arrete faute d'être sur que la porte est bien verouillée
Nijoma
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 12:51 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Merci pour la réponse,
Le porte se verrouille  au bout d'un moment, mais je ne saurais pas dire à quelle température. Mais je pense que c'est comme quand la pyrolyse marchait normalement.
Nijoma
Nijoma
JPAT
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 13:08 (2014)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa Répondre en citant
Donc l'hypothese de la personne de l'autre forum tient la route!
Le four verouille la porte et n'a pas le retour de l'info et s'arrete.
Donc maintenant il faut démonter pour acceder à la serrure afin tester le contact.
Pour faire ça, faut-il avoir le bon tournevis et un multimetre pour tester....
Normalement la serrure doit être accessible en enlevant la tole du dessus.
Il suffit déjà de regarder où se situe le crochet du verou sur la tranche de la porte pour situer la position de la serrure sur le cadre du four.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: pyrolyse ne fontionne pa
