TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus
iori30
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 18:15 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : Philips
Modele : 42PFL7423H/12
Chassis : Q529.1E
Panne : Se met en sécurité au démarrage, led en façade qui clignote 3 fois.
Un ami m'a passé sa TV à dépanner. J'ai commencé a parcourir le forum pour trouver les pannes communes sur ce chassis, mais la je bloque.
J'ai vérifié :
Condos sur alim / SSB (pas de fuite ni bombés)
diodes sur alim (j'ai vu que la 6105 était souvent HS, ce n'est pas le cas sur mon alim). J'ai testé toutes celle que j'ai vu.
Bien entendu, pas de trace de chaud / brûlé visible
L'alim est une 310432852763
J'ai mesuré à vide sur l'alim les tensions du connecteur 1M95
3,3v présent (stby), ansi que le +-12v qui sert d’après les shemas pour l'audio.LE +24v est ok (mesuré sur le strap 9180) Par contre pas de 12v :/
On est bien d'accord qu'une mise à la masse de la pin STANDBY doit faire démarrer l'alim (le 12v) ?
J'ai vu qu'une absence de 12v pouvais venir de :
la diode 6105 (vérifié), les soudures du transfo 6105 (refaites), les résistances 3135 et 3136 (CMS, vérifiées, valeur OK).
Apres je sèche...
Quelqu'un a une piste pour moi ?
Merci à tous,
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 18:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 19:40 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
sur cette alim. c'est pas plutôt stbby sur PSon pour le démarrage ?
iori30
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:20 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
suivant les shémas, PSON et STANDBY sont les mêmes signaux qui sont sur la PIN 2 de 1M95
loic78st
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 14:04 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
 change la diode 6105 j'ai eu le qu'a méme bonne
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 21:59 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
A Loic78st, c'est la super forme ... ou tu est dans l'urgence ???
iori30
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 07:56 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
Apres changement de la diode, même symptômes :/
J'ai dessoudé complètement et ressoudé les transfo, histoire de... pareil.
Par contre je n'arrive pas à démarrer l'alim à vide, c'est bien une mise a la masse qui doit lancer le démarrage sur PSON ou stdby ?
Si elle est reliée a la SSB, on remarque lors du démarrage que le 12v monte et stagne à 6-7v. Impossible donc pour moi de voir si le probleme viendrai de la SSB qui aurai un CC, ou de l'alim
Quelqu'un aurai une piste pour moi ? Smile
loic78st
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 12:06 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
voici un lien pour le schema
http://elektrotanya.com/philips_q529.1ela_312278517666.pdf/download.html
iori30
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 11:03 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
merci pour la doc technique, j'ai pu avancer un peu :
Le +24v est bien généré, il arrive bien sur la broche 3 du transistor 7402 qui va le découper pour créer le 12v. Il n'y a aucune tension sur le transfo 5401,cela tendrai à dire que le problème vient de la partie découpage...
J'ai déssoudé le mos 7402 et je retrouve la diode de protection interne. Pas de CC entre les broches.
Je n'ai malheureusement pas d'oscillo sous la main pour verifier la presence de la commande sur la broche 1 du transistor MOS.
Sur la partie qui le commande , 3 transistor bipolaires (7406 7404 et 7407) qui ne semblent pas en CC (pas testé déssoudé)
Quelqu'un aurai deja eu sa ?
loic78st
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 12:13 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
a tu testé les résistances 3401 3412 3402 3411 et la diod zener 6405 de 12v
iori30
MessagePosté le: Mer 16 Avr - 17:06 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
bonsoir,
Oui, j'ai vérifié toutes les résistances, les valeurs sont conformes avec le schéma. La zener cms 6405 semble OK au testeur diode.
iori30
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 11:51 (2014)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus Répondre en citant
mesures du matin :
Sur la grille du MOS, j'ai une tension proche de 24v (23,80) qui oscille légèrement (quelques milivolt). Sur la source, le 24v. En sortie sur le drain, 0V
Au transfo 5401, 0V
Par contre j'ai remarqué qu'en sortie filtrée je devrai en temps normal obtenir mon 12v, hors je mesure 24V
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: TV LCD 42PFL7423 qui ne s'allume plus
