S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée
enzi
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 17:45 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche d'une âme charitable ayant de la pitié pour mon ignorance.
Mon téléviseur  Samsung Plasma
Model : PS-42P5H
Model Code : PS42P5HX/XEC
Type N# : PC42P5
S/N : AD913SFL400254T
Je viens de repérer grâce à une odeur une résistance grillée ( indiquée par une flèche rouge
sur la photo ).
Connaissant peu d'électronique et pour ne pas mourir idiot, je vous sollicite de vos lumières
pour connaître la raison de cette panne.
Je ne connais pas la valeur de cette résistance grillé car je ne vois plus les couleurs
inscrites dessus. Veuillez m'aider, s'il vous plaît !
Si en la remplaçant par une nouvelle, aurai-je la chance de faire disparaître la panne ?
Avec ma gratitude anticipée pour votre aide.
Bien cordialement
enzi
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 17:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
enzi
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 21:52 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
J'ai agrandi la partie de la résistance grillée.
Mille mercis pour votre aide.
Bien cordialement,
enzi
Epic
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 06:52 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Peut tu donner la référence de la carte ainsi que le numéro de résistance R.....
JPAT
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 10:16 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Visiblement c'est une résistance de très faible valeur (on dirait bien que c'est la m^me que les 2 autres du haut de ta photo)....
Donc si elle a laché c'est que l'alim dont elle fait partie est en panne!
ça sert à rien de la remplacer et de remettre en route, ça va très brobablement re-griller direct.
Avant de rebrancher, il faut tester toutes les diodes et les transistors de cette alim autour du transfo LJ26-00020A.
En la dessoudant, tu pourras peut-être voir les couleurs sur le dessous.
De plus il faut controler l'état des cartes buffer pour voir si l'origine de la panne ne vient pas de là.
enzi
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 15:18 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Bonjour Epic,
La carte porte la réference LJ92-01200A et la résistance, le numéro R5072.
Bonjour JPAT.
Merci pour ton précieux conseil. Je vais le suivre à la lettre.
Mais excuse-moi pour mon ignorance je ne sais pas comment tester sans avoir
le schéma électrique.
Je te serais très reconnaissance si tu pouvais me le fournir.
Veuille bien, s'il te plait, me dire ce que c'est cartes buffer et où se trouvent-elles ?
Par avance, à vous deux, je vous remercie de votre aide et de votre temps.
Bien cordialement,
enzi
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 16:26 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
La résistance R5072 à la valeur de 2,2 ohms bobinée 2 watts, couleur ( rouge, rouge, or, or), mais si elle a claquée il y a autre chose, bien vérifier en aval de la résistance avant de remette en service, peut être un CI d'une des cartes Buffers en CC
enzi
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 21:12 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Bonsoir robert65.
Un très grand merci pour votre précieuse aide.
Auriez-vous le schéma électrique des circuits qui sont en aval de la résistance R5072 ?
Avec le schéma, je pense, même avec le peu de connaissance en électronique, pouvoir
identifier le composant défectueux.
Je vous remercie par avance de votre gentillesse.
Bien cordialement,
enzi
enzi
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 04:29 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Bonjour robert65.
Après avoir remplacé la résistance grillée par une autre plus grosse donnée par un ami
je me suis aperçu que les 2 chips de la partie haute des Y buffers étaient brûlés..
Sur eBay. la partie supérieure coûte presque 100 euros. Mais c'est risqué car j'ai peur
d'avoir d'autres pannes.
Comment faire pour ne remplacer que les chips brûlés? S'il vous plaît.
Par avance je vous remercie de votre gentillesse.
Bien cordialement,
enzi
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 07:35 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Panne classique!
Pas possible de changer les puces grillées sans un équipement spécial et de bonnes connaissances.
De toute façon ton buffer Up est hs ainsi que la carte Ymain (celle où tu as changé la résistance).
Donc un conseil, si tu ne veux pas dépenser de l'argent pour rien, change tout le bloc:
- buffer UP
- Buffer Low
- Ymain
ça peut se trouver en neuf et en occase, à toi de voir.
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 15:38 (2014)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée Répondre en citant
Ce télé est finalement dépanné, je pense que pas facile à trouver les cartes et à quel prix
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:51 (2018)    Sujet du message: S'il vous plait, aidez-moi! PS42P5HX/XEC :Résistance grillée
